Vieux 04/10/2018, 08h17   #1
franck56
Avatar de franck56
franck56 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 207 1.6 vti ralenti instable
Bonjour a tous , j'ai une 207 cc 1.6 vti 120
la voiture roule très bien .
Mais le matin quand je la démarre ou meme a chaud le ralenti est vraiment instable .
elle accélère un peu tous seul , le moteur ne tourne pas très rond .
j'ai effectue une lecture de défaut et des paramètres .
j'ai un doute sur les sondes lambda car je sais que le pot catalyseur a été vider par l'ancien propriétaire mais elle ne faisait pas cela avant ....
Merci de votre aide
Type de fichier : jpg 207 2.jpg (93,0 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg 207 1.jpg (78,0 Ko, 31 affichages)
Type de fichier : jpg 207 11.jpg (86,1 Ko, 32 affichages)
franck56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/10/2018, 08h22   #2
franck56
Avatar de franck56
Suite des paramètres .
Type de fichier : jpg 207 12.jpg (92,3 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 207 13.jpg (91,9 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 207 14.jpg (92,6 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 207 15.jpg (92,9 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 207 16.jpg (89,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 04/10/2018, 08h25   #3
franck56
Avatar de franck56
et dernière des paramètres .
Type de fichier : jpg 207 18.jpg (88,9 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 207 19.jpg (92,7 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg 207 20.jpg (91,2 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 207 21.jpg (91,8 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg 207 22.jpg (92,8 Ko, 11 affichages)
Vieux 04/10/2018, 08h28   #4
franck56
Avatar de franck56
j ai un défaut arbre a came et vilbrequin . Mais elle démarre qua quart de tour .
J'ai juste remarque que quand je débranche la sonde lambda qui est en haut du catalyseur le ralenti descend de régime ....
Type de fichier : jpg 207 23.jpg (92,6 Ko, 20 affichages)
Vieux 04/10/2018, 09h09   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu fait des mesures de parametre a 105°C,le moteur se met en securitée vers cette plage.
si ce n'est pas le cas,c'est que c'est le capteur tempé qui deconne
revo (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 11h09   #6
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Il y a pas un dephaseur a l admission et a l echappement sur ce model?
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
oli563 (04/10/2018), revo (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 20h28   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
ce serai peut être mieux de faire un diag avec un diagbox, il y a peut être des choses qui ne sont pas visible avec ton outils ...
sinon es ce que tu as un trou a accélération vers 3500/4000 tr:min ?
tout vient à point à qui sait attendre.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
REDZONE31 (07/10/2018), tony60 (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 20h47   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut jai le même soucis sur une 207 je vais suivre se poste de prêt
prinzo57 (04/10/2018)
Vieux 04/10/2018, 20h52   #9
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
donne nous les codes défauts, au photo il y en a pas !!
tu en a bien ?? parce que EP6 qui remonte pas défaut c est bizard!!
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 04/10/2018, 20h55   #10
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par RALPH Voir le message
effectivement un EP6 sans défaut c'est rare lol.
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
Vieux 04/10/2018, 21h05   #11
rotax
Avatar de rotax
même le bouchon de remplissage d'huile remonte un code défaut .................................................. ..............................
Vieux 05/10/2018, 00h55   #12
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut l ami les symptômes que tu décris ressemble à une stratégie de pompage du calculateur moteur qui permet de faire monté en température le catalyseur pour une meilleur efficacité.
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2018, 06h44   #13
franck56
Avatar de franck56
bonjour oui il y a un dephaseur a l admission et a l echappement sur ce modele.
non j'ai roulé avec la voiture et refait une lecture défauts et rien ....
je n'ai aucun trou a l'acceleration entre 3000 et 4000 tours .
les bougies d'allumage sont neuves .... Mais la c'est vraiment hallucinant le ralenti comment il varie ....
vous pensez quoi des sondes lambda au niveau des valeurs ?
Je n'ai pas de prise d'air .
Vieux 05/10/2018, 09h11   #14
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
tu dis avoir un défaut arbres cames et vilebrequin post #4
est ce que c'est un une défaut de synchronisation?
attention sur ces moteur il y a des soucis de chaîne de distribution qui s'allonge!!! c'est pour cela que d'ailleurs qu'ils cassent tous en partie pour les VTI 120 et les THP.
au démarrage a froid, est ce que tu n'aurais pas un bruit de claquement pendant 2 à 3 secondes le temps que la pression d'huile monte? si oui c'est bien la chaîne, elle est trop allongée et viens taper dans les carters de distribution, et par la suite te décale ton diagramme de distribution et ton moteur ne tourne pas rond.
sur certains véhicules j'ai déjà vu des chaînes qui s'allongeaient d'un maillon.
Dans l'idéal il serait bien de vérifier ton calage de distribution.
PS: n'oublie pas de cliquer sur thanks pour les gens qui t'aide
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post:
tony60 (05/10/2018), yann3 (05/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 19h38   #15
rotax
Avatar de rotax
le voyant moteur est allumé ?
Bmw X3 2.0d ralenti instable supernaturel.sportman Electronique 1 15/08/2017 06h09
308 ralenti instable delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 18/12/2013 21h38
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h40.
