Vieux 03/02/2010, 11h30   #1
digicar
Avatar de digicar
Par défaut C2 ralenti instable
salut tous
j'ai un prob avec une C2 1.1 HFX IAW4.8P 2003
-ralenti instable et moteur faible j'entends des explosion faible a l'échappement et le catalyseur se rougisse
diag
P0271 débit d'injection cylindre4 trop élever
P0204 injecteur cylindre 4
j'ai contrôler la résistance l'alimentation des injecteur continuité injecteur ecu tous bien
alors si qlq un a déjà rencontrer se def ou a une préposition je suis preneur
Vieux 03/02/2010, 11h52   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Prends ta pression d'essence à l'entrée de la rampe, contrôle si la pression correspond à celle de régulation aussi bien au ralenti qu’en forte accélération et à 3500 tr/mn stabilisés pendant 30 s.
Ensuite coupes le moteur et regardes si ta pression se maintient dans le temps.
Au niveau correction de richesse dans la lecture des paramètres, cela donne quoi ?
Correction de richesse au ralenti ?
Correction de richesse à 35000 tr/mn stabilisés 30 s mini ?
Et la même chose pour le signal de la sonde lambda, il varie de combien à combien ?
Postes les valeurs et on les analysera.
Vieux 03/02/2010, 14h10   #3
digicar
Avatar de digicar
salut clzi
alors pour la pression je n'ai pas un monotrème par contre j'ai contrôler le débit 1L/25S
sonde lambda ranger 1 oscille entre 59 et 722 mv
sonde lambda ranger 2 897mv
pour la correction de richesse je n'ai les pas dans les valeur réel par contre j'ai correction du mélange active
Vieux 03/02/2010, 16h50   #4
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par hamza338 Voir le message
salut clzi
Re,
Je pense que pour avoir 1L en 25s tu l'as pris sur l'entrée de rampe. Il ne faut jamais prendre un débit à cet endroit.
Ceci-dit en voyant ton défaut (trop riche) et uniquement sur un injecteur, le problème de débit de pompe ne doit rien avoir dans cette histoire. Soit tu as un injecteur qui reste ouvert (ou partiellement) par un défaut mécanique ou via un défaut électrique sue le circuit de commande.
Dommage que tu n'ais pas de manomètre, car à l'arrêt moteur si la pression résiduelle ne se maintenait pas on aurait pu incriminer un défaut d'étanchéité de l'injecteur 4.
Toutefois, tu peux réaliser une manip facile en faisant passer l'injecteur 4 sur un autre cylindre, et si le défaut se déplace, la panne est toute trouvée.
Vieux 03/02/2010, 17h41   #5
digicar
Avatar de digicar
pour l'etanchiete des injecteur je l'ai contrôler mon amis comme suite j'ai déposer les injecteur avec leur rampe et j'ai alimenter la pompe ele par +batt pendant 30S AUCUN GOUTTE
Vieux 03/02/2010, 17h59   #6
digicar
Avatar de digicar
pour ta manip
parfois me donne l'injecteur 3 et parfois l'inj2
Vieux 03/02/2010, 18h07   #7
Formator
Avatar de Formator
pour ta manip
Re,
Qu'est ce que tu entends par parfois ?
Quand tu déplaces l'injecteur N°4 de place, le défaut se répercute sur le cylindre ou tu as déplacé l'injecteur 4 ?
Ou bien le défaut se produit sur un cylindre N° x au hasard ?
Vieux 03/02/2010, 18h34   #8
digicar
Avatar de digicar
Le défaut se produit comme tu la dit au hasard
Vieux 03/02/2010, 19h19   #9
justinyours
Avatar de justinyours
salut mon amis c'est un probleme frequent chez psa , pense a assayer une autre bobine d'allumage , et un autre injecteur. et verifie la fiche comune des injecteur,
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2010, 19h54   #10
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt les amis,c'est la bobine qui est en cause
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 2 1.4 16v pas de ralenti A-M-S Mécanique générale 12 11/06/2010 20h29
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
