Vieux 27/04/2013, 13h15   #1
mkho
Avatar de mkho
mkho is an unknown quantity at this point
Par défaut Golf 4 ralenti instable
Sur les golf 4 TDI 130cv entre 2001 et 2002, il y'a un beug dans la cartographie qui fait que la voiture a un ralenti instable à froid uniquement. Ce probleme est connue de VAG qui préconise un remplacement du calculateur. Effectivement cela résoud le pb. En cherchant un peu sur le net, le pb viendrait de la quantité de gasoil injecté. Donc il faudrait peut etre revoir la cartographie qui gère l'injection au ralenti lorsque la température est basse.
Je pense que le pb est que dans cette cartographie car le moindre petit appui sur l’accélérateur (passage de la cartographie spécifique du régime ralentie à celle qui gère l'injection en fonction de la pédale d'acc) résoud le pb.
De plus les préparateur ou chip-tunner arrive à résoudre par une reprogrammation.
Y'a t il un spécialiste vag et en particulier les moteur 1.9 TDI 130 cv (EDC15) pour me donner quelque infos. merci.
J'ai une carto d'origine avec le pb et j'ai winols 2.21. Merci
mkho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2013, 18h54   #2
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
je confirme j'ai eu le cas mais avec une audi a4 de meme année mais par contre le ralenti etait instable a partir de +-60° j'ai modifié les ti et ca a fonctionné et a ce jour plus de probleme
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
mkho (27/04/2013)
Vieux 27/04/2013, 21h26   #3
mkho
Avatar de mkho
Je pense que je dois avoir ce ralenti instable autour des 60° comme toi car pendant les deux premieres minutes tous semble OK, puis ca se mets à trembler. puis lorsque la voiture est chaude (je pense autour des 80°) le phénomène disparait.
Peux tu m'expliquer, s'il te plait comment tu as fait cela. As tu modifier avec Winols? si c'est le cas peux tu m'indiquer l'adresse de la map à modifier.
Merci d'avance pour ta réponse.
Vieux 27/04/2013, 22h16   #4
filou2411
Avatar de filou2411
je vais regardé dans mes fichier il doit me resté la mod que j'ai faite je t'enverrai l'ori et la mod comme ca tu pourras vois la diff a+
Vieux 27/04/2013, 22h31   #5
tiomesse
Avatar de tiomesse
tiomesse is an unknown quantity at this point
pareille probléme sur ma golf 4 en 110 ch donc si je comprend bien ya juste a remplacer le fichier eeprom par celui modifier par filou2411 et le tour et jouer par conte moi c'est une 110 et vous le fichier c'est pour une 130 ?
golf
tiomesse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2013, 22h44   #6
mkho
Avatar de mkho
Merci filou2411,
Jattends tes fichiers avc impatience
Tiomesse: tu ne pas injecter un fichier recu par quelqu un, tu dois prdre le fichier modifier et prdre le fichier sur lequel la modif a ete faite. Puis tu compare avc un logiciel type winols, ensuite tu repere les modifs effectuer et essaye de les reproduire sur la carto de ta voiture ( aux meme endroits dans la carto)
C grosso modo la procedure.
Vieux 27/04/2013, 22h50   #7
filou2411
Avatar de filou2411
voila comme promis voici les fichiers compare les avec winols ca doit etre +- les memes que toi moi c'était un moteur awx, pour te dire j'ai du faire 7mod pour avoir un bon résultat, a toi de voir va y mollo
Type de fichier : rar mod pour ralentit.rar (297,8 Ko, 39 affichages)
mkho (27/04/2013)
Vieux 27/04/2013, 22h56   #8
mkho
Avatar de mkho
Genial,
Merci pr ta rapidite, je vais etudier cela de pres, je reviens si j ai des questions. Merci
Vieux 28/04/2013, 20h35   #9
mkho
Avatar de mkho
Par défaut ORI de ma golf 4
Filou2411,
voici mon ori, est ce que tu peux me faire un petit mapAck. Merci d'avance.
Vieux 28/04/2013, 20h37   #10
mkho
Avatar de mkho
Oupps avec le fichier c'est mieux
Type de fichier : zip ORI Golf 4.zip (216,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 28/04/2013, 21h29   #11
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Cherche un peu mec on vas pas te macher le boulot non plus...
Vieux 28/04/2013, 21h33   #12
mkho
Avatar de mkho
Ce post était destiné à filou2411 qui s'est gentillement proposé de faire un MapAck de ma carto.
Pour le reste, je cherche, je cherche... c'est juste que je suis débutant et que je voudrais surtt pas me louper.
Vieux 28/04/2013, 21h39   #13
mkho
Avatar de mkho
J'ai oublier de préciser le but du mappack est de comprendre.... Comme j'ai déjà dit je suis uniquement dans un souci d'apprentissage
Vieux 29/04/2013, 07h48   #14
mkho
Avatar de mkho
Par défaut Analyse de Map
j'ai analyser mon fichier et grace à un mappack de Seat Ibiza 130cv (même motorisation), j'ai retrouvé des choses dont je ne suis pas sur:
Je retrouve deux map de ralentit, le prb est que je pense que j'ai un problèle de coefficient car les valeurs sont très différentes de celles de Filou2411.
Je post les capture d'écran:
Vue 3D de la map ralenti 1:
http://imageshack.us/a/img838/4773/3dralenti1.jpg
Vue Tableau de la map ralenti 1:
http://img96.imageshack.us/img96/167...auralenti1.jpg
Vue 3D de la map ralenti 2:
http://img22.imageshack.us/img22/167...auralenti1.jpg
Vue Tableau de la map ralenti 2:
http://img43.imageshack.us/img43/707...auralenti2.jpg
Vieux 29/04/2013, 07h53   #15
mkho
Avatar de mkho
Je pense que mon Mapapck est bon car lorsque je regarde les map EGR, elles sont conforme à ce que j'ai pu voir dans les différents forum concernant la vanne EGR.
Voir la Vue 3D de la map EGR (la 2e est a peu près similaire):
http://img90.imageshack.us/img90/4813/3degr.jpg
Pouvez vous s'il vous plait m'orienter sur les map de ralenti que j'ai poster précédement.
Je rapel que mon but est de moidifier les ti (Temps Injections ou "DURATION" en anglais Filou2411 corrige moi si je me trompe.) lorsqu'on est au ralenti pour résoudre un probleme de ralenti instable lorsque la voiture est froide.
Merci.
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
aide moi svp golf 5 qui cale au ralenti sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/04/2012 22h56
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
