Vieux 18/12/2013, 21h31   #1
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Par défaut 308 ralenti instable
salut a tous,
sur une 308 moteur 1,4 8FS le ralenti instable présente 2 défauts permanents voila sur la photo et le ventilateur tourne en permanent lorsque la température atteint 92°.
ma question es que faire un aprentissage sur le systeme de levée ou bien le prob
d'autre part.
merci d'avance.
Type de fichier : rar image.rar (114,1 Ko, 53 affichages)
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2013, 21h38   #2
autodiag25
Avatar de autodiag25
autodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to beholdautodiag25 is a splendid one to behold
essaye de faire un apprentissage. si echec depose le couvre culasse et regarde l'etat de l arbre a cames intermedaire mais aussi l etat des paliers aac admission et sa cible. si tout est ok je craint pour toi que les capteurs de butées haute et basse du moteur de levee de soupape soit defectueux.
pour info :
Code défaut P1025
Libellé après-vente du code défaut Défaut apprentissage système de levée de soupapes variable : Échec apprentissage
Description du diagnostic Les butées du système de levée de soupapes variables enregistrées ne sont pas valides
Conditions d’activation du diagnostic Les conditions suivantes doivent être remplies
- Calculateur contrôle moteur en phase de réveil principal
- Première mise sous tension du calculateur contrôle moteur
- Nombre d’heures d’utilisation du véhicule
- Changement capteur
Conditions de disparition du défaut Les conditions suivantes doivent être remplies
- Démarrage moteur
- Erreur sur le capteur de position du système de levée de soupapes variable (Code défaut P1004, P1005, P1006, P1007, P1011, P1012, P1013, P1014, P1017)
- Mauvaise alimentation du capteur de position du système de levée de soupapes variable (Code défaut P1019, P1020)
- Problème d’alimentation de puissance du système de levée de soupapes variable (Code défaut P1056, P1057, P1067)
- Problème d’alimentation du relais du système de levée de soupapes variable (Code défaut P101C, P101D, P101E, P1055)
- Moteur du système de levée de soupapes variable (Code défaut P1078)
- Décalage de position entre les deux pistes du capteur de position du système de levée de soupapes variable (Code défaut P1030, P1062)
Modes dégradés si défaut présent Passage en mode papillonné
Tentative de positionnement de la levée de soupapes variable en position maximum ; Pas de certitude quant à la levée de soupape maxi atteinte car pas de mesure directe possible
Plausibilité déduite par la consommation de courant du moteur de levée de soupapes variable
Allumage voyant et/ou message d’alerte -
Principaux effets clients possibles Consommation excessive de carburant
Zones suspectes Capteur d’excentrique de la levée de soupape variable
Système mécanique de la levée de soupape variable
Moteur de la levée de soupape variable
Clic Clic Clic !!! THANKS =)
autodiag25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to autodiag25 For This Useful Post:
adiago (21/05/2020), atousof (16/09/2019), delphi38 (18/12/2013), izouf (07/02/2014), Nizar-maoukil (18/12/2013)
probleme régime ralenti instable 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/09/2013 05h17
ralenti instable Nizar-maoukil VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 05/08/2013 00h38
Golf 4 ralenti instable mkho Chiptuning 47 21/05/2013 19h10
Ralenti instable 330 Ci 2002 Carsshop BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2012 21h35
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h18.
