Vieux 24/08/2018, 22h11   #1
E46
Avatar de E46
E46 has a spectacular aura aboutE46 has a spectacular aura about
Question Problème Démarreur Clio II ?
Bonsoir à tous les amis,
En essayant de démarrer un Clio II phase II dci tout à l'heure, j'ai observer que la voiture ne démarre pas du tout. On entend seul un "Clic" quand je tourne la clé.
J'ai bien vu le petit point clignotant qui signifie un problème antidémarrage mais sa ne doit pas bloquer le lancement du démarreur normalement ??
Petit video : https://www.youtube.com/watch?v=ZijZMlHFjg0
Merci d'avance pour votre aide :)
E46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2018, 23h05   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
si ça bloque demarreur ,
mais en tout cas, tu pense pas que tu doit reparrer l'antidemarrage avant d'esseyer tourner demarreur ?? ( c'est la qustion a mecano normal )
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
E46 (25/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 23h15   #3
S-keys
Avatar de S-keys
E46 (25/08/2018)
Vieux 24/08/2018, 23h39   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Le clignotement de led est important pour déterminer la cause du problème.
Voyant d'antidémarrage
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée
Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
E46 (25/08/2018), electronico (25/08/2018), jah83 (25/08/2018), souague (05/10/2019)
Vieux 25/08/2018, 09h00   #5
E46
Avatar de E46
@S-keys La voiture n'a malheureusement qu'une seule clé mais en effet il est possible que la clé soit déprogrammer car la voiture est resté sans batterie plus d'une semaine. Mon clip ne fonctionnant pas, sava être difficile à regler.. Changement de Pile éventuellement ?
@Zenata il clignote 4 fois / seconde donc clé non reconnue, y aurait une procédure sans clip khoya ?
Pour le démarreur je disais ça car même si l'antidémarrage est actif, sa ne dois pas bloquer le démarreur ??? Donc je vais essayer de taper dessus pour voir s'il ya un changement.. Possible aussi de voir du coté des Relais ?
Vieux 25/08/2018, 09h20   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur certaine clio 2 , un souci d'antidemarrage bloque le demarreur , si tu coupe et remet le démarrage plusieurs fois , si démarreur tourne 2 secondes alors souci antidemarrage !!!
Par contre si tu faisais un diag il te serait possible de voir rapidement si c'est un problème lié a l'injection .
Pannes courantes sur clio 2
a) clé non reconnue
b) pas de liaison avec l'injection
c) les relais noir que tu as sur l'image
d) faisceau moteur en sortie boite fusibles compartiment moteur
e) problème batterie , entraine une perte de reconnaissance des clés , mettre le contact , enlever le fusible UCH et le remettre , couper le contact et redemarrer .
Liste non exhaustive , A+
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 09h34   #7
zenata
Avatar de zenata
re
permutes les relais noirs ,c'est les mêmes
pour le diag , tu as quoi comme interface ????
tu as un elm , obdlink sx ????
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 09h41   #8
E46
Avatar de E46
Envoyé par dreamland Voir le message
e) problème batterie , entraine une perte de reconnaissance des clés , mettre le contact , enlever le fusible UCH et le remettre , couper le contact et redemarrer.
Merci dreamland
Sur la photo avec relais, quel est le fusible UCH ?
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h37 ----------
@zenata J'ai ddt4All de Cédric avec un ELM327 USB qui communique super bien mais le soft est assez dangereux. Faut connaitre les calculateurs avec leur référence exacte.
Vieux 25/08/2018, 09h42   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM et hola si tu n'a rien pour tester essai sa tu n'a rien a perdre alors le relais de démarreur et au milieu permute avec celui a cote sinon essaie de shunter son support avec un fil les deux bornes 30 et 87 du relais ou sinon regarde sous le relais marqué 5 et 7 pour voir si le démarreur fonctionne ou tourne
une deuxième solution ouvre ta clé et met la partie avec l’amorce dans le neiman pose le pcb dessus fait une pression avec le pouce sur le pcb en tournant la clé pour démarrer juste si pas de souci de soudure .............voila
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 09h45   #10
vv58
Avatar de vv58
salut pour repondre a taquestion du demarreur qui tourne pas du tout si tu tournes la clef de off a demarreur sans temps d attente ton demarreur doit tourné 2 ou 3 sec si tu attends justement ces 2 ou 3s en +apc et que tu solicites le demarreur tu n as pas de demarreur tu as donc un prob antidem et peut etre demarreur ou un seul prob genre uch
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 09h46   #11
zenata
Avatar de zenata
essayes puisque tu as elm 327
Pyren
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=76664
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 09h51   #12
E46
Avatar de E46
Merci à vous les kho.
Khoya Zenata faut faire une modif sur la prise ELM pour faire fonctionner Pyren ?
Vieux 25/08/2018, 10h13   #13
zenata
Avatar de zenata
Au debut , essayes sans modif
si ca marche pas tu modifies
https://www.drive2.com/b/498093336985338243/
---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h06 ----------
Normalement c'est elm 327 v1.5
---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h11 ----------
il faudrait te procurer obdlink sx , tu fais tourner
pleins de soft avec .............
E46 (25/08/2018)
Vieux 25/08/2018, 10h49   #14
E46
Avatar de E46
Chokran pour les conseils Zenata
Vieux 25/08/2018, 16h21   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Envoyé par E46 Voir le message
Merci dreamland
Hello
Le fusible UCH est au niveau de la boite a fusibles habitacle .
PS : vu le clignotement de la led anti demarrage sur ta vidéo , c'est bien un souci de clé ou UCH .
Laguna 3 probleme demarreur vortex Renault, Dacia, Nissan 4 15/10/2016 13h53
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h22.
