Vieux 19/09/2016, 20h39   #1
vortex
Avatar de vortex
Par défaut Laguna 3 probleme demarreur
Slt, voila g vu une laguna 3 2.0l M9R dci de 2008 .pour un problème de démarrage .G était directement voir les fusible coté moteur g trouver le
F19 griller ,je le change et ressaie claque direct quand je tente un démarrage .Démontage du démarreur, test il fonctionne bien. Verification du boitIer du module commande relais fixer sur la gauche de la batterie la ou viennent se fixer les câble des + sur la batterie ,j'ouvre ce boitier et la je vois un un genre de fusible qui est griller qui va vers le demarreur je ponte un fils et la rebelotte ca claque encore des 2 cotés Le F19 et celui que g ponte. Alors avis au pro car je rame un peux. Merci.......
Vieux 19/09/2016, 20h57   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Salut debranche l exitation de ton demarreur et branche la sur une lampe témoin.
Si la lampe s allume et que tes fusibles ne claque plus change le demarreur.J en ai changé plusieurs sur laguna M9R.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2016, 21h02   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt, merci pour l'info ...Je vais verifier .
Vieux 08/10/2016, 11h16   #4
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
solution trouvé ou pas
merci de nous tenir informé
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/10/2016, 13h53   #5
vortex
Avatar de vortex
Slt, voiture vendu en l'état par la personne .Problème de UPH .@+
Probleme relai démarreur C3 R joe1984 PSA Group Peugeot, Citroën 0 24/02/2016 22h58
Mon démarreur a grillé - problème électronique Glasco Electronique 12 23/11/2015 09h27
Probleme demarreur BMW 320D Momo44 Mécanique générale 5 03/12/2014 02h04
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 01h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h49.
