Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Bonsoir à tous les amis,
En essayant de démarrer un Clio II phase II dci tout à l'heure, j'ai observer que la voiture ne démarre pas du tout. On entend seul un "Clic" quand je tourne la clé. J'ai bien vu le petit point clignotant qui signifie un problème antidémarrage mais sa ne doit pas bloquer le lancement du démarreur normalement ?? Petit video : https://www.youtube.com/watch?v=ZijZMlHFjg0 Merci d'avance pour votre aide :) |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si ça bloque demarreur , mais en tout cas, tu pense pas que tu doit reparrer l'antidemarrage avant d'esseyer tourner demarreur ?? ( c'est la qustion a mecano normal ) |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | E46 (25/08/2018) |
Le clignotement de led est important pour déterminer la cause du problème. Voyant d'antidémarrage Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
@S-keys La voiture n'a malheureusement qu'une seule clé mais en effet il est possible que la clé soit déprogrammer car la voiture est resté sans batterie plus d'une semaine. Mon clip ne fonctionnant pas, sava être difficile à regler.. Changement de Pile éventuellement ?
@Zenata il clignote 4 fois / seconde donc clé non reconnue, y aurait une procédure sans clip khoya ? Pour le démarreur je disais ça car même si l'antidémarrage est actif, sa ne dois pas bloquer le démarreur ??? Donc je vais essayer de taper dessus pour voir s'il ya un changement.. Possible aussi de voir du coté des Relais ?
Hello
Sur certaine clio 2 , un souci d'antidemarrage bloque le demarreur , si tu coupe et remet le démarrage plusieurs fois , si démarreur tourne 2 secondes alors souci antidemarrage !!! Par contre si tu faisais un diag il te serait possible de voir rapidement si c'est un problème lié a l'injection . Pannes courantes sur clio 2 a) clé non reconnue b) pas de liaison avec l'injection c) les relais noir que tu as sur l'image d) faisceau moteur en sortie boite fusibles compartiment moteur e) problème batterie , entraine une perte de reconnaissance des clés , mettre le contact , enlever le fusible UCH et le remettre , couper le contact et redemarrer . Liste non exhaustive , A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | E46 (25/08/2018) |
re
permutes les relais noirs ,c'est les mêmes pour le diag , tu as quoi comme interface ???? tu as un elm , obdlink sx ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | E46 (25/08/2018) |
#8 | |
![]() Sur la photo avec relais, quel est le fusible UCH ? ---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h37 ---------- @zenata J'ai ddt4All de Cédric avec un ELM327 USB qui communique super bien mais le soft est assez dangereux. Faut connaitre les calculateurs avec leur référence exacte. |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SLM et hola si tu n'a rien pour tester essai sa tu n'a rien a perdre alors le relais de démarreur et au milieu permute avec celui a cote sinon essaie de shunter son support avec un fil les deux bornes 30 et 87 du relais ou sinon regarde sous le relais marqué 5 et 7 pour voir si le démarreur fonctionne ou tourne
une deuxième solution ouvre ta clé et met la partie avec l’amorce dans le neiman pose le pcb dessus fait une pression avec le pouce sur le pcb en tournant la clé pour démarrer juste si pas de souci de soudure .............voila
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | E46 (25/08/2018) |
#10 |
salut pour repondre a taquestion du demarreur qui tourne pas du tout si tu tournes la clef de off a demarreur sans temps d attente ton demarreur doit tourné 2 ou 3 sec si tu attends justement ces 2 ou 3s en +apc et que tu solicites le demarreur tu n as pas de demarreur tu as donc un prob antidem et peut etre demarreur ou un seul prob genre uch
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | E46 (25/08/2018) |
#11 |
#12 |
Merci à vous les kho.
Khoya Zenata faut faire une modif sur la prise ELM pour faire fonctionner Pyren ? |
#13 |
Au debut , essayes sans modif
si ca marche pas tu modifies https://www.drive2.com/b/498093336985338243/ ---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h06 ---------- Normalement c'est elm 327 v1.5 ---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h11 ---------- il faudrait te procurer obdlink sx , tu fais tourner pleins de soft avec .............
#14 |
Chokran pour les conseils Zenata
#15 |
| Laguna 3 probleme demarreur | vortex | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 15/10/2016 13h53 |
| Probleme relai démarreur C3 R | joe1984 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 24/02/2016 22h58 |
| Probleme demarreur BMW 320D | Momo44 | Mécanique générale | 5 | 03/12/2014 02h04 |
| Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv | Boupinke | Mécanique générale | 8 | 02/12/2014 22h28 |
| probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 15/01/2013 01h06 |
