Vieux 29/11/2014, 21h07   #1
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme demarreur BMW 320D
je fais appel aux spécialistes BMW car je ne connais pas trop ces modèles, je bosse plus sur Renault...
Un copain avait un problème de démarrage avec sa voiture, il a démonté son démarreur car il ne tournait pas! Après démontage il a vu que la partie charbon était en très mauvais etat et a préféré changer son démarreur par un neuf. Après remontage celui a bien fonctionné pendant trois jours, mais depuis il ne veut plus rien savoir.
J'ai constaté que sur le solénoïde il y a deux petits fils contrairement aux Renault, j'ai cherché le schéma sur autodata et Tolérence data pour savoir a quoi correspondait ce deuxième fil !! apparemment ce fil va au calculateur !
Quelqu'un peut il me dire a quoi sert ce fil ? est ce un immo ou un contrôle de rotation ? ou autre ?
avez vous une idée sur cette panne ?
Quand je tourne la clé, le solénoïde se colle bien mais le démarreur ne tourne pas !!
Pour info il s'agit d'une BMW 320D E46 de 2000
merci d'avance pour votre aide
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2014, 21h22   #2
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut mon ami lancer démarreur direct si la tourner bien
< vérifier programmation clé ou bien utiliser de réserve clé
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
Momo44 (29/11/2014)
Vieux 29/11/2014, 21h28   #3
Momo44
Avatar de Momo44
Envoyé par Brahim-Diag Voir le message
Merci Brahim je vais essayer cela lundi matin je te tiendrai au courant
Vieux 30/11/2014, 13h20   #4
bugess
Avatar de bugess
bugess has a spectacular aura aboutbugess has a spectacular aura about
si le solénoïde fonctionne, le demarreur doit tourner , essaye en CC le contact du solenoide, si cela venait de la clé tu as aucune réaction
bugess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2014, 20h26   #5
Momo44
Avatar de Momo44
cela ne vient pas du solénoïde celui ci fonctionne bien. si je branche le démarreur en direct il ne tourne pas, donc pour moi il est HS ! demain retour a l'envoyeur (Allemagne)
merci pour vos conseils
Vieux 03/12/2014, 02h04   #6
Pouvoir de réputation: 279
bonjour en directe y ne tourne pas avec le positif et l excitation
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
Probleme de demarreur sur VW Crafter 2.5 tdi 136cv Boupinke Mécanique générale 8 02/12/2014 22h28
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
probleme laguna 2 demarreur qui s'arrette pas justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 15/01/2013 01h06
Problème avec 320d E46 djemai BMW, Mini, Rolls-Royce 11 15/07/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
