Vieux 24/05/2018, 20h39   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Perte de puissance clio 3 dci
J'ai une perte de puissance uniquement au delà de 90km/H
Le message s'affiche au cadran injection à contrôler
DF025 : liaison diagnostic boitier de préchauffage circuit ouvert
DF427 : Commande actionneur turbo, en butée maximum
DF089 : circuit capteur pression collecteur admission en butée minimum
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2018, 21h10   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
problème sur la suralimentation
pour commencer demontes et nettoies ton capteur de pression
avec du nettoyant frein
inspectes ton filtre a air
inspectes tes durites intercooler bien fixé
le turbo , tu le laisse pour la fin
inspecter la turbine libre avec les doigts
jeu radial et axial turbo
---------- Post added at 19h10 ---------- Previous post was at 19h07 ----------
voir aussi la teneur en suie du fap
peut être un colmatage fap
fred974 (27/05/2018), Pilouf (25/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 21h10   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je commencerais par traiter les défauts liés au TURBO: contrôle du circuit d'admission (absence de fuite), contrôle de la vanne EGR, contrôle de la wesgate et de la manœuvrabilité de la géométrie variable....
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Vieux 24/05/2018, 21h11   #4
zenata
Avatar de zenata
il faudrait toutes les valeurs injection , air , fap , suralimentation etc.........
Vieux 24/05/2018, 21h39   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut fred974,
Envoyé par fred974 Voir le message
ça sent l'électrovanne de turbo tombée dans le ventilateur de refroidissement tout ça.
ça arrive souvent suite à la vidange moteur, les gars retirent l'électrovanne de son support et la laisse pendre, une fois le filtre à huile remplacé ils oublient de remettre l'électrovanne à sa place et du coup elle finie dans le ventilateur.
Dernière modification par nowen ; 24/05/2018 à 22h13.
The Following 7 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
Binbin (24/05/2018), fred974 (27/05/2018), kilm (27/05/2018), lolo64 (24/05/2018), Pelican (26/05/2018), Pilouf (25/05/2018), zenata (24/05/2018)
Vieux 24/05/2018, 22h27   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Effectivement, j'avais oublié le contrôle de l'electro et de ses tuyaux> déjà vu l’électro qui pend, mais n'est pas passé dans le ventilo, par chance!
Vieux 25/05/2018, 06h40   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Pour ce qui est de la perte de puissance, pas mieux, électrovanne à vérifiée (faisceau, tuyau de dépression, fonctionnement). Regarde aussi la commande du turbo.
C'est quel 1.5DCI exactement ?
Pour le DF025 vois les bougies de préchauffage, vérifie la résistance. Si ok, voir le boitier de préchauffe, son fonctionnement (diag actif avec la valise) et son faisceau.
Vieux 25/05/2018, 21h48   #8
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Bonjour à tous! Je suis de retour aprés un déménagement et un déplacement pro sans internet. Je ne suis pas un membre clé je pense mais je vais m efforcer de mettre à jour les aides que j ai promises à d autres membres et je m excuse de ne pas avoir pu le faire plus vite.
Pour toi fred974 effectivement vois l electrovanne, j ai eu la même panne sur une 1.5 dci 85cv, j ai changé l electro et depuis elle rpule nickel
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post:
Vieux 25/05/2018, 21h56   #9
jorj-france
Avatar de jorj-france
jorj-france is on a distinguished road
regarde lambda sone sur faP
---------- Post added at 21h56 ---------- Previous post was at 21h55 ----------
Merci apres pour reponce
jorj-france est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jorj-france For This Useful Post:
Vieux 25/05/2018, 22h08   #10
cootech
Avatar de cootech
cootech will become famous soon enough
Oui c sa regarde électrovannes si ça tombe près du ventilateur alors tu trouves les durites coupées par là ventilateur
cootech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cootech For This Useful Post:
Vieux 25/05/2018, 23h17   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par jorj-france Voir le message
Lambda sur un Diesel> hors sujet!
fred974 (28/05/2018)
Vieux 27/05/2018, 07h26   #12
fred974
Avatar de fred974
c'est une 1.5Dci 86CV
code moteur K9KT7
Clio III
Année 2008
---------- Post added at 06h26 ---------- Previous post was at 06h22 ----------
oui mais si c'est électrovanne qui et HS j'aurais plus de puissance du tout !
mais la il me le fait uniquement au dela de 90km/h
sur les petites routes elle pousse super bien en dessous de 90km/h
Vieux 27/05/2018, 09h00   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
C'est pour cette raison qu'il faut contrôler.
Voir les valeurs de dépression en entrée et sortie de l'électrovanne, l'état des petites durites, voir si la wastegate n'est pas grippée ou ne présente pas de points durs...
Tu as une wastegate pilotée dessus, pas de géométrie variable.
La panne revient de manière systématique ?
Vieux 27/05/2018, 13h16   #14
zenata
Avatar de zenata
commences par le moins chère et le plus simple :
changer les filtres
Vieux 27/05/2018, 14h38   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
slt/
Verifies au niveaux des injecteurs,peut etre tu en a un qui fuit..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
clio III 2007 perte de puissance dollarbill Renault, Dacia, Nissan 5 05/04/2014 11h48
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h31.
