Vieux 27/05/2013, 11h08   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut perte puissance clio 1.5 dci
bonjour,
sur une clio2 1.5 dci,j'ai une énorme pérte de puissance et fumée noire.
aprés diag,aucun defaut.
EGR néttoyé
pression turbo=1,8bar
injécteurs en bon etat
pas de consommation d'huile...
grosso modo tt va bien,mais en réalité rien ne va...
des idées ??
mérci
Vieux 27/05/2013, 12h48   #2
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
si la pression de suralimentation est de 1.8 ca elmine la vanne egr et le turbo comme default ,verifier d'abort la forme de jet des injecteur ainsi que la presense uniquement d'une seul rondelle d"etancheite ,si le probleme persiste mesurer la pession maximale fournit par de pompe hp elle doit etre pas moin de 1050 bars (fiches injecteur deposés une lampe braché a la place d'actuateur de debit et moteur froid sous actionne de demmareur)
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
formator2 (27/05/2013)
Vieux 27/05/2013, 13h57   #3
hassini
Avatar de hassini
hassini is on a distinguished road
verifier :
* etat des tuyaux commandes EGR
* etat des tuyaux de commande de pression suralimentaion (turbo)
*verifier tompr a vide.
je suppose que tes injecteur son en bonne etat comme vous dites.
'comment vous savez que tes injecteur sont on bonne etat????)
hassini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2013, 20h12   #4
hamzaharfouche
Avatar de hamzaharfouche
hamzaharfouche is an unknown quantity at this point
vérifier les durite de turbo et radyator
hamzaharfouche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2013, 13h54   #5
formator2
Avatar de formator2
tt simplement le client avait monté des injecteur d'une autre référence.
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
perte de puissance C4 1L6 HDI mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 4 11/04/2012 21h30
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h01.
