Vieux 13/08/2013, 22h05   #1
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Par défaut clio III 2007 perte de puissance
bonsoir a tous j'ai une clio 3 de 2007 et quand je roule et depasse les 3000 tours la voiture a des pertes de puissance et fait des accoups
quand je passe au diag j'ai 3 defauts au diag
DF025 CONNEXION DE DIAGNOSTIQUE UNITE DE PRECHAUFFAGE
DF089 CAPTEUR DE PRESSION COLLECTEUR D'ADMISSION
DF261 VALVE CHARGEMENT PRESSION
je pense changer ce fameux capteur mais j'ai cru entendre que les pompes hp de ce modele laches souvent
merci d'avance pour votre aide
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2013, 23h12   #2
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
controle l'état de ton électrovanne de pilotage turbo (elle est peut être tombée dans le ventilateur moteur) cela arrive souvent après un remplacement de filtre à huile
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
dollarbill (14/08/2013)
Vieux 20/01/2014, 22h04   #3
MIKE_TYSON13
Avatar de MIKE_TYSON13
MIKE_TYSON13 is an unknown quantity at this point
+1 pour l'electrovanne qui tombe dans le ventilo ^^
MIKE_TYSON13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/01/2014, 00h07   #4
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut regarde si ta sortie de dépression de la ppe a vide est pas bouche
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2014, 22h00   #5
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
Je viens au news car j'ai le meme probleme
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2014, 11h48   #6
willy14
Avatar de willy14
Bon, c est réparé.......
C'était l'électrovanne !!!!!!
voilà
The Following 2 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
angeflasheur (05/04/2014), Haddoken7 (06/04/2014)
perte puissance clio 1.5 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 4 28/05/2013 13h54
perte de puissance jerome59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 01/12/2012 16h28
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
ma 206 perte sa puissance Scanworld2020 Mécanique générale 39 02/03/2012 13h16
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h36.
