bonjour jai fais une clio 2 dci 1.5 l aprèm jai faite la distri parce que elle faisait énormément de bruit la pompe a eau etait hs donc jai changer tus sa a chaque bonne accélération elle coupe et jai l impression quel accéléré toute seule
salut, le stop tout seul ! non tu as surement 2 voyants voir 3
dit nous plus @+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (06/11/2014) |
slt jphp ben cest un copain qui a essayer y ma dit le stop et le voyant de préchauffage et il ma dit quel accélérai toute seule
moi je voulais regarder le capteur de la pédale et ensuite changer la rampe commune puisque jen ai une voir mètre 100ml de bardhal dans 5 litre de go pour décrasser tous sa
lol encore un copain !
dit nous , c jamais pour toi les réparations ?! si elle accélère tte seule , c qu'elle tourne a l'huile, !!! trop d'huile ?? , turbo HS ?? dit a ton copain d'évité de rouler !!! avant que tout parte @++ |
oui cest a mon collègue je lui donne un coup de main moi je suis en motoculture lol tu pense que le turbo et hs dommage y la payer sa 300 balle au enchère elle et propre
après perso le turbo je ne pensais pas a sa plutôt un problème de potentiomètre pour l accélération puisque c'est quand y rétrograde qui trouve quel tourne vite le moteur s emballe pas
ha donc elle accélère pas tte seule , elle est longue a tomber en régime quand il débraye !
regarde si elle a le capteur sur la pédale d'embrayage ? @+ |
c'est ce que je pensait je le nettoie si y faut je soude tes fils et gaine thermo pense tu que si je luit fais un petit décrassage sa veux pas lui faire de mal au moteur j"ai fais la distri la pompe était hs vla le bruit
oui longue a tomber en régime et les voyant s'allume et elle bride quoi
non ca c 2 prob different, voyant stop et préchauffage ! + le moteur rouge ?
a l'accélération , perte de puissance, c un prob d'injection on dirait ? reprend la voiture et précise, et fait un diag avec wow pour les défauts @++ |
oui j'ai déjà changer la pompe hp en même temps que la distri j en avais une donc si j'ivais demain je regarde le capteur ensuite je met le diag on verra mais cest deja pas la pompe sure
personne n'incrimine la pompe a ce moment, on a besoin du diag pour les voyants allumé et la perte de puissance qui va avec,
pour le capteur de pédale d'embrayage regarde si il est present , et si il y est remplace le par le mm, mm couleur, c 2 prob différent, si il ni as pas de capteur sur la pédale d'embrayage ! on cherche ailleurs @++ |
oui je pense bien je te redit se que jai trouver demain mercii
#15 |
ok le voyant stop n'est jamais tout seul ! il est rouge! il vient confirmer un prob d'un autre voyant ! c vitale stop
evite de rouler ! ca va peter !! @++ en attente |
| clio III 2007 perte de puissance | dollarbill | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 05/04/2014 11h48 |
| voyant stop s'alume | ikhtisari | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 30/11/2013 18h48 |
| perte puissance clio 1.5 dci | formator2 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 28/05/2013 13h54 |
| voyant stop allumé | kalilo75 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 16/10/2011 12h07 |
| voyant stop allumé 206 1.4 hdi | aron2010 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/07/2011 18h24 |
