Vieux 28/02/2018, 13h27   #1
razor76
Avatar de razor76
razor76 is on a distinguished road
Question 730d collecteur + turbo HS
Bonjour a tous
J'ai un soucis sur ma 730D e65 de 2004 (218cv), mon collecteur est fissuré + turbo malade. Ca ma l'air inaccessible tout ca ! Quelqu'un aurait-il la procedure de remplacement de ces 2 pièces ?
merci d'avance
razor76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2018, 14h05   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salut razor76
donnes les 7 derniers numéro du vin
cdlt
Vieux 01/03/2018, 11h05   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
salut, te faut de la methodologie, de bon outils et de la patience.
bon courage.
zenata (01/03/2018)
Vieux 01/03/2018, 11h25   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
c est un moteur 3l?
si oui
pour tomber le collecteur
il faut enlever completement le filtre a air
au fond tu va voir
trois trous bouchés par des clips
tu les enleves et tu as acces au vis qui tiennent le collecteur au turbo
attention c est du 12 pans en 12
pour le collecteur t es obligé de travaillé a l aveugle
pour atteindre les vis
une fois le collecteur enlevé
tu y verra plus clair pour le turbo
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
tony60 (01/03/2018), zenata (01/03/2018)
localiser le préchauffage de collecteur d'admission sur une 406 armada PSA Group Peugeot, Citroën 1 31/07/2016 23h54
twingo D4f explosion dans le collecteur adm ange1979 Renault, Dacia, Nissan 11 19/05/2015 07h47
Problème capteur pression collecteur twingo 1.2 16v r1lef Réparation & Programmation 5 15/10/2014 22h39
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h05.
