Vieux 27/05/2014, 17h25   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut collecteur admission ML 5.5 AMG explosé
A la mise en route, le matin, le démarreur tourne et BOOOM + fumée....
Le collecteur d'admission a explosé...
La partie avant est éventrée Les clapets sont visibles et pas grippés.
La commande pneumatique des clapets est cassée. Le démarreur tourne
Les compressions semblent correct... pas facile d'accès
Sur la vitesse démarreur une surpression d'huile apparait car fuite au joint du filtre à huile.
Le moteur ne tourne qu'un quart de seconde même en bouchant le trou...
ça semble normal car les volets ne sont pas à la bonne position.
Bien sur il faut un autre collecteur mais avant je veux comprendre pourquoi cette explosion.
Votre avis ???
PS c'est bien un V8 Mercedes ML 5.5 AM2000 essence (pas GPL)
Merci d'avance
Vieux 30/05/2014, 11h52   #2
peymot
Avatar de peymot
Pas d'avis ? Pas d'idée ?
Merci d'avance
Vieux 31/05/2014, 15h11   #3
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
je voie 2 chose possible
un retours de compression assais violent
ou un problème qui a enclencher le turbo au démarage et a créer un pression trop importante a condition que tes volé sont rester fermer
après j'ai jamais vu sa
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
peymot (31/05/2014)
Vieux 31/05/2014, 16h55   #4
peymot
Avatar de peymot
merci pour la réponse.
Pas de turbo -> OK c'est pas ça
C'est sans doute un retour de compression mais elles semblent correctes
Je n'arrive pas à une mesure précise car pas d'embout assez long et étroit pour mesurer les compressions.
Quelqu'un a déjà eu un cas pareil ?
Amicalement
Vieux 31/05/2014, 17h38   #5
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Moi je dirai probleme cote soupapes,allumage.
y faut que tu trouve un autre appareil pour t compression, trouve ton probleme avant de remonter un autre collecteur.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2014, 17h45   #6
peymot
Avatar de peymot
Bonsoir
J'ai réussi à prendre les compressions.
C'est OK entre 8 à 9 bars pour les 8 cylindres....
Mais il semble qu'il y a une surpression dans le bas moteur
(fuite au joint du filtre à huile sur la vitesse démarreur)
J'ai pas envie de remplacer le collecteur sans comprendre...
Une piste ou une idée ?
Amicalement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
MecaTech (02/06/2014)
Vieux 02/06/2014, 18h35   #7
redpoker
Avatar de redpoker
8 bars en compression c pas beaucoup,et si ta de la pression dans le bas moteur en plus....
regarde ton reniflard si y a pas un filtre on c jamais.
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
peymot (03/06/2014)
Defaut tubulure admission ctophe33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 28/04/2014 13h09
Nettoyage admission boleofr Mécanique générale 1 06/05/2013 19h15
manque d'air sur circuit admission khalag Renault, Dacia, Nissan 2 01/03/2011 17h50
admission air scenic charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/01/2011 18h37
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
