Vieux 06/04/2015, 07h42   #1
ange1979
Avatar de ange1979
ange1979 is on a distinguished road
Par défaut twingo D4f explosion dans le collecteur adm
bonjour tout le monde j ai une twingo d un client un d4f 1.2 l 16v
le vehicule demarre quelques secondes apres sa explose dans le collecteur d admission ensuite le voyant injection s allume et le moteur cale
j ai changer le boitier papillon motoriser, le faisceaux moteur, la bobine d allumage, la pompe a essence, les bougies me reste juste le calculateur si quelqu un a deja eu ce souci merci de me guider
ange1979 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 07h58   #2
nastradini
Avatar de nastradini
nastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud ofnastradini has much to be proud of
Avez-vous vérifié la distribution de phase du moteur,,,,,,, un enregistrement de la vanne est OK
nastradini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2015, 08h31   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Cela ressemble à un retour de flamme.
Différentes causes:
fils de bougies inversées
mauvaise étanchéité soupapes d'admission
distribution décalée
Bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
dinalo (11/05/2015), pacoaloha (06/04/2015), redpoker (07/04/2015)
Vieux 06/04/2015, 08h56   #4
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
jai deja eu se probleme sur un d7f twingo 1.phase 2 prend les compression deja
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 06h06   #5
ange1979
Avatar de ange1979
merci tout le monde je contrôle le calage distribution et les compression demain et vous tient au jus
The Following User Says Thank You to ange1979 For This Useful Post:
dinalo (11/05/2015)
Vieux 07/04/2015, 09h23   #6
Johnmax
Avatar de Johnmax
Johnmax will become famous soon enoughJohnmax will become famous soon enough
Contrôle si des fois ça ne sert pas une erreur de carburant
Johnmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 10h05   #7
dough29
Avatar de dough29
dough29 will become famous soon enough
Vérifier que l'ordre d'allumage est correct et pas inversé ;)
En espérant que les compressions soient bonnes mais comme la distribution n'a pas été touchée je pense au 1er diag ^^
dough29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 12h22   #8
davycdz
Avatar de davycdz
davycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura aboutdavycdz has a spectacular aura about
Salut,les soupapes sont très fragile sur les D4F ,commence par un réglage soupapes et si c'est toujours pareil prend les compressions
N'OUBLIEZ PAS LE PETIT BOUTON THANKS EN BAS À DROITE
davycdz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2015, 12h24   #9
davycdz
Avatar de davycdz
Voici un D4F que j'ai fait récemment
Type de fichier : jpg image.jpg (97,6 Ko, 19 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to davycdz For This Useful Post:
ange1979 (11/05/2015), dinalo (11/05/2015)
Vieux 11/05/2015, 10h36   #10
ange1979
Avatar de ange1979
Envoyé par davycdz Voir le message
voici un d4f que j'ai fait récemment
merci davycdz je suis encore sur cette caisse
j ai tout changer ecu/faisceaux/bougies/bobine/pompe a essence la total quoi teste les compression demain et vous tient au courant
dinalo (11/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 14h18   #11
davycdz
Avatar de davycdz
Salut Ange1979,
Alors ton d4f??
Tu as pris les compression?
Vieux 19/05/2015, 07h47   #12
ange1979
Avatar de ange1979
Salut Ange1979,
Alors ton d4f??
oui compression ok
probleme resolu remplacer encore le faisceaux + reprog le premier faisceaux d ocassion n etait pas bon lol merci a tous
Problème capteur pression collecteur twingo 1.2 16v r1lef Réparation & Programmation 5 15/10/2014 22h39
collecteur admission ML 5.5 AMG explosé peymot Mercedes Benz 6 02/06/2014 18h35
MB Star dans le 91 ou 94 tarekdj Mercedes Benz 2 16/01/2014 10h28
rd4 dans une 206 Aimadfm Autoradio et Navigateur GPS 1 07/08/2013 01h41
capteur pression collecteur clio charifcharif Renault, Dacia, Nissan 7 13/01/2011 12h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h11.
