salut les amis j'ai un problème au niveau de aiguille régime moteur au ralenti
*** au diagnostique y'a aucun problème *** le client a changer le starter et toujours le même problème quand le moteur et froid merci |
![]() Date d'inscription: juin 2015
salut moatez, regime lu au compteur n'est pas conforme a celui lu par le diagnostic?
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | moateez (23/02/2018) |
merci ami mouhamed
régime lu par diagnstic entre 940 au 970 et presque paraille avec la jauge du tableau |
slt, c quoi le prob du compteur l'aiguille monte trop haut ?. Je comprends pas bien ta question .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | moateez (23/02/2018) |
Tu a regarder la sonde t° sur le bloc .
[QUOTE=vortex;591246]Tu a regarder la sonde t° sur le bloc .[/QUOTE
SVP tu précise SONDE DE TEMPÉRATURE ou bien sonde d'oxygene |
j'ai demander il mad it que ce probléme et déclancher depuis 5 mois
jai lui dit de fait un nettoyage cher du papillon cher mon mécano et en change l’essence sans 1er essance c sans plans et maint il fait essence normale |
Il faut regarder avec le diag la valeur de la temperature de l'eau moteur pendant le problème et les autres valeur si elles sont bonne .
oui quand j'ai fait le diag les symptômes du défaut son off car la voiture et chaud
je vais refaire le diag quand la voiture et a froid |
salut moateez
souvent un ralenti instable et qui oscille c'est un problème papillon motorisé peut être aussi capteur température d'eau contrôle qu'il n'y a pas de prise d'air entre le papillon et le collecteur +prise d'air entre collecteur admission et culasse faire apprentissage ou adaptation papillon motorisé avec outil de diag et contrôle dans paramètre valeur sonde de température d'eau lorsque moteur froid et chaud cdlt |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | moateez (24/02/2018) |
| probleme regime moteur 307 2.0 HDI Siemens | tony76 | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 08/11/2017 22h59 |
| Problème régime moteur golf 3 tdi | figeac | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 07/04/2016 15h28 |
| Regime ralenti | megars | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 28/09/2015 18h02 |
| probleme régime ralenti instable 307 | belaidi_enp | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 30/09/2013 05h17 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
