Vieux 06/08/2013, 14h16   #1
belaidi_enp
Avatar de belaidi_enp
belaidi_enp is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme régime ralenti instable 307
bonjour tous le monde,
depuis quelque temps, ma 307 HDI 110CV 2002 2l, après démarrage du moteur, le régime moteur n'est pas stable, moteur un peu accélère et décélère austour de 850tr/mn, sachant que les capteurs volant moteur et capteur arbre à came sont neufs, un mécanicien m'a dit que possible que soit le capteur rampe commune HP, ou l'électrovanne au niveau du compresseur?, aidez moi svp,
belaidi_enp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 15h23   #2
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Débranche le débimètre et regarde si le régime moteur diminue ?
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2013, 15h55   #3
belaidi_enp
Envoyé par tw1lz Voir le message
le régime n'est pas stable juste un moment après démarrage, le problème c'est quelque fois ça engendre une anomalie antipollution voyant allumé,
Vieux 06/08/2013, 16h44   #4
salut, fait un traitement injection,
tes injecteurs surement
a+
Vieux 06/08/2013, 17h05   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
a+
salut jphp
Quel produit tu utilises pour traiter l'injection?
Vieux 06/08/2013, 18h06   #6
tu as de tout,
nous on utilise diesel master, a mettre ds le réservoir
sinon on le dilue a 50 % et on le passe direct ds la pompe pendant demi heure au ralentit, très bon resultat
a+
adiago (06/08/2013)
Vieux 07/08/2013, 16h52   #7
belaidi_enp
a+
alors je vais voir les injecteurs, merci
Vieux 07/08/2013, 21h30   #8
victor3.0
Avatar de victor3.0
victor3.0 is on a distinguished road
Salut si tu dis que tu a le voyant anti pollution c'est que tu dois avoir un défaut mémorisé dans le calculo à tu pus faire une lecture défaut ? Sinon j'ai eu un problème similaire c'était mon capteur de pression de rampe tu peux assayer de le débrancher normalement le calculateur rentre en mode dégradé et va piloter le régulateur de pression avec un RCO prédéfinis en mémoire si ton ralentie revient à la normal ,il y a une piste de ce côté .
Mais le mieu est quand même de voir le défaut
victor3.0 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2013, 10h12   #9
belaidi_enp
j'ai utilisé un nettoyant injecteurs, ainsi l’Électrovanne HP de la pompe HP, normalement le problème est résolu à 90%, merci beaucoup aux amis et au forum.
Vieux 30/09/2013, 05h17   #10
xsara212
Avatar de xsara212
xsara212 is an unknown quantity at this point
salut peut etre c'est le capteur donc essaye de changer le capteur deja
xsara212 est déconnecté   Réponse avec citation
Megane II régime instable Niga Renault, Dacia, Nissan 8 03/02/2013 21h31
regime instable fiat doblo 1,9d sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 13/12/2012 22h03
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
C2 ralenti instable digicar PSA Group Peugeot, Citroën 9 03/02/2010 19h54
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
