Vieux 31/03/2016, 01h14   #1
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut Problème régime moteur golf 3 tdi
J'ai un golf 3 tdi 90cv le probleme j'ai le régime moteur a 1200 au lieu 800 ou 900 tr/min
J'ai passe la valise m'as sortie ces défaut:
-sonde temperature
-capteur pédale accélérateur
-capteur pompe injection
-débitmètre
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 01h16   #2
hamada
Avatar de hamada
Salut change ta sonde elle est hs , mm état quand il fait tres froid.
Vieux 31/03/2016, 01h28   #3
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami pr ma part g eu sa avec une ibiza et cetait la sonde de temperature d eau qui deconnait verifie les valeurs en temps reels de la sonde de temperature d eau pr ma part j avais une valeurs a -35 degre
tiens nous au courant ;)
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2016, 09h20   #4
doud77
Avatar de doud77
je viens de sortir une golf 3 abec quasi les meme symptomes.
Avant de changer quoique ce soit verifie toutes tes continuite sur le faisceau moteur vers les element que tu as cité: actuateur de pompe, debitmetre, capteur regime, potentiometre accel,...
Pour ma part javais le faisceau de fil, dans le bac de la baie de pare brise qui etait bouffé, plusieur fils bouffés.
Vieux 07/04/2016, 14h02   #5
rarib
Avatar de rarib
rarib is on a distinguished road
sonde température a remplacer déjà vue le mème symptôme sur golf4
rarib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2016, 14h42   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je commencerais par effacer les défauts, et voir ce qui reviens, et je ferais le contrôle que te préconise DOUD77.
Vieux 07/04/2016, 15h28   #7
doud77
Avatar de doud77
Moi les fils (5) etaient coupés à 15cm de l'ECU, juste avant de repasser dans la baie moteur.
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Augmenté le régime moteur d'une 207 essence Master-Dash Mécanique générale 4 10/01/2012 16h07
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
