Vieux 24/10/2017, 09h13   #1
tony76
Avatar de tony76
Par défaut probleme regime moteur 307 2.0 HDI Siemens
Salut a tous
J'ai un soucis sur 307 2.0 HDI injection siemens , au pp2000 impossible de faire varier le regime moteur (du coup pas de synchro) , calage distrib ok , faisceau ok , capteur ok , le probleme est plus compliqué que cela car j'ai bien l'info a l'oscilloscope mais pas d'interpretation a l'outil diag , j'ai remplacé le faisceau du capteur PMH , remplacé le capteur , et testé un autre ecu , tjrs pareil compte tours a 0 trs , la batterie est bonne etc...
est ce qu'un signal oscillo est plus sensible que la lecture sur pc car je pense a un entrefer un peu trop eloigné de sa cible ! (volant moteur)
merci a tous pour votre aide
Tony76
Vieux 24/10/2017, 09h56   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Que donne la lecture de pannes ?
Pas d'autres capteurs en court circuit ?
kalachama (25/10/2017)
Vieux 24/10/2017, 10h50   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
si ta une trace a l'oscillo , l'amplitude est t elle bonne ?,
as tu visualiser le signal directement a la sortie du capteur ou sur la prise de l' ecu ?
l'ecu a peut être pris une gifle ,si ton a un en stock ,a essayer
cordialement
Vieux 24/10/2017, 12h25   #4
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
vérifier le câblage
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2017, 12h45   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
les valeurs potentiomètre pédale d'accélérateur
piste 1 et piste 2 ??????
Postez , les valeurs de tous les paramètres !!!!!!!!!!
Pour les pros et les débutants , on veux apprendre !!!!!
Vieux 24/10/2017, 23h50   #6
louay
Avatar de louay
vérifie que ton démarreur ne fait pas d'interférence
Vieux 25/10/2017, 00h33   #7
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
sur certain modèle et calculateur tu as pas l'affichage de certain paramètre temps que le moteur n'est pas démarrer !!!
je confirme pas de synchro !!
j'ai eu ca sur boxer 2.0l hdi ya un petit moment déja (pour moi c'était un injecteur hs)
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 00h43   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Vérifie l’entrefer de ton capteur
Vérifie les broches (pression de contact) dans le connecteur calculateur côté faisceau
As tu bien les 58 dents et creux de 2 dents sur ton signal à l’oscillo ?
Rappel des règles du forum
Vieux 25/10/2017, 00h46   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt a tous
procure toi un oscilloscope et tu seras fixé si le signal est bon.
Vieux 25/10/2017, 08h19   #10
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
et un soucis de volant moteur ? j ai eu le cas sur 2.0 hdi vis d embrayage se balladait avait tordu une dent ducoup le regime etait nul car le capteur avais l impression que le moteur tournait deux fois trop vite et pas de synchro non plus
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2017, 08h32   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pc déconnecte pas sous démarreur par hasard ?
tu vois autres paramètres ? ( sous démarreur )
Vieux 29/10/2017, 17h53   #12
tony76
Avatar de tony76
Dsl pour les retours un peu tardif mais pas mal de taff en ce moment , j'ai un oscillo et je vois bien les 58 dents et les 2 en moins, les infos ont été prises a la sortie du capteur et en entrée écu, on démonté la boite pour contrôler le volant moteur !! , Je n'ai pas d'autre défauts , et c'est bien un sid801 , je vois également la pression de rail qui monté, pas de défauts sur sonde de rail , ni accélérateur (5v ok en sortie ecu) , et pour finir le calage a été vérifié avec les piges !
Je vous tiens au courant !
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
Pilouf (29/10/2017)
Vieux 05/11/2017, 21h22   #13
rotax
Avatar de rotax
des news de ta 307 ??
Vieux 05/11/2017, 21h52   #14
tony76
Avatar de tony76
Je n'ai pas encore eu le le temps d'y retourner !! Normalement j'y vais cette semaine je vois retiens au jus !!
Tony
pouettedu76 (06/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 22h59   #15
rotax
Avatar de rotax
salut ,
pour info comme je t'avais dit dans mon premier message !!
"fait attention a l'affichage des mesures paramètres"
j'ai eu aujourd'hui besoin de contrôlé simplement régime moteur sous démarreur et résultat 0 tr/m sous diagbox "je précise véhicule pas en panne démarre etc ..."
je l'avais mis volontairement en panne pour un contrôle !!!
j'ai testé avec multidiag et no souci régime moteur affiché ..........
outils constructeur moins efficace
c'était sur Partner 2.0 hdi siemens .......
---------- Post added at 10:59 PM ---------- Previous post was at 10:57 PM ----------
bug non corrigé outils constructeur !!!
Problème régime moteur golf 3 tdi figeac VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 07/04/2016 15h28
206 pb regime moteur KKHALIL PSA Group Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
Probleme régime moteur sur 406 hdi beonce PSA Group Peugeot, Citroën 15 02/01/2012 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h50.
