Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis ,j'ai un soussi avec dash d'une 206 2002 1.4 MM48p qui coupe de temp en temp avec un bip ,les equilles qui tembe a zero puis se faire marche
apré lecture de défaut un problem de comunication entre bsi et le reseau ,j'ai virifier entre le dash ,bsi pas de prob qlq peut m'éclerer un peut les aidés j'ai oublier l'éclirage du cadran qui n'est plus stable ci comme la tension se varier ,merci
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
ya aussi un claquement du relais sur le bsi le temp de coupure.
dans le doute regarde si le cable de masse sur la boite n'est pas hs .... |
Salut.
Tu n'a pas eu soucis aussi avec les phares qui s'allume seul ou essuie glace ? Les aiguille qui tombe ou le compteur qui coupe ? J'avais eu le cas avec un bsi qui avais pris une claque Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk |
merci de vos repense , problem resoulu ca était le neiman qui déconne encore merci les gars
je croi que c'est régler malheureusement non, j'ai changer le neiman qui a était hs m'ais le prob persiste comme a dit ptidave001 les feux se met en marche un bip sonor au niveau du dash ,j'ais verifier reseau van entre bsm et bsi ok vraiment sa me casse la tt
#7 | |
avec ce genre de problème, à 99% tu as un problème dans le bsi bon courage |
merci mahfoud j'ai douté aussi je vait le changé et faire le retour
| probleme ecu 206 1.4 essence | belka163 | Réparation & Programmation | 2 | 04/03/2016 22h09 |
| probleme programation cle 307 1.6 essence | bbert90 | Outil de programmation | 9 | 10/01/2016 11h48 |
| probleme abs sue class c63 6.3 essence | h tech | Mercedes Benz | 0 | 06/06/2014 21h48 |
| probleme 206 essence K6C | semsoum | PSA Group Peugeot, Citroën | 32 | 29/12/2013 18h02 |
| Probleme sur 406 Essence | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 30/03/2010 00h37 |
