Vieux 04/03/2016, 14h33   #1
belka163
Avatar de belka163
belka163 is on a distinguished road
Par défaut probleme ecu 206 1.4 essence
salut les amis de T-E, un client m'a ramené un ecu magneti marelli IAW 1AP 80 de calculateur 206 1.4 essence il m'as dis problème d'injection Y a deux injections qui marche et d'autre non il me demande de rendre le calculateur vierge quel est le chip que je dois lire et avec quoi xprog ou upa et je veuxxson fichier vierge et merci
belka163 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 21h50   #2
justinyours
Avatar de justinyours
Bon soir l'ami , dessus il y'a un TMS tu peut le lire et écrire avec xprog , ou le flacher manuellement (sans l'enlever du calculateur) par excitation sur le pin reset , il faut couper la ligne immo pour qu'il ne prendra pas le code après .
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2016, 22h09   #3
PATAROUCI
Avatar de PATAROUCI
PATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant futurePATAROUCI has a brilliant future
salut voici pour toi
Immo Universal Decoding 3.2
1) Cliquez sur Enregistrer
2) Décompressez le fichier
3) Planifier un 27C512 EEPROM vierge avec le fichier joint
4) Remplacez-le par l'ORIGINAL
5) Mettez le contact pendant 2 minutes
6) Coupez le contact et mettre le ORIGINAL EEPROM
PIN Cut: 27 et 48 (pour Total)
ça marche nickel
Appuyez sur la touche si mon poste Était utile
PATAROUCI est déconnecté   Réponse avec citation
206 1.4 essence problème électronique boutouil Mécanique générale 21 11/01/2015 17h27
problème jauge essence smailo2007 Mécanique générale 5 13/10/2014 17h51
probleme 206 essence K6C semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 32 29/12/2013 18h02
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h33.
