Vieux 24/11/2013, 12h04   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut probleme 206 essence K6C
bonjour tt le monde j'ai un gros problème j'ai un 206 essence K6C 1999 dans mon garage .. après un choc la nuit dans un trous dans la route la voiture c arrêter puis démarre normale.......... le matin après un changement de trier a cause du choc ......la voiture démarre pas .....pas de CHECK ni de pompe ni de actuateur ralenti......
apres avoir changer le calculateur par un Magneti Marelli IAW 1AP.80 .......... après excitation de du TMS374 les injecteur ok bobine ok voiture démarre pas ... la pompe en excitation marche mais au démarrage avec le contacte elle marche pas .j'ai ramener un KITE complet tt marche bien mais la voiture démarre pas ......diagnostic... impossible de se connecter au calculo..... après qlq tentative aucune anomalie ........puis impossible de se connecter ........je vire vers le BSI défaut communication réseau can /ECU moteur........!!! réseau can mais la voiture c 1999... aider moi svp ...
j'ai démente tt l’installation et vérifiez elle es bonne .....!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 12h36   #2
salut , le contacteur a inertie, compartiment moteur ??
a+
land2a (30/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 12h44   #3
Par défaut contacteur
contacteur a inertie point rouge !!
appuy dessus!!
bon dimanche
land2a (30/11/2013)
Vieux 24/11/2013, 13h16   #4
semsoum
Avatar de semsoum
re merci les amis mais le contacteur j'ai appuyé même j'ai branché les 02 files ensemble rien la voiture démarre pas même j'ai changer 05 fois le relais double ......rien
Vieux 24/11/2013, 13h26   #5
zalu77
Avatar de zalu77
zalu77 is an unknown quantity at this point
Ton essence arrive bien de ton réservoir à ton moteur ,
zalu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 13h44   #6
le relai de la pompe immergée, a coté du calculo
a+
Vieux 24/11/2013, 14h01   #7
semsoum
Avatar de semsoum
oui l'essence arrive très bien même au démarrage la voiture tourne léger....!! c a dure comme c le capteur régime moteur n'ouvre pas j'ai changer le capteur puis ses 02 files de connexion jusq au calculateur et tj RAS
Vieux 24/11/2013, 14h06   #8
ok tu as un airbag ???
Vieux 24/11/2013, 14h10   #9
semsoum
Avatar de semsoum
nn elle n'aps d'airbag c 1999..!!
Vieux 24/11/2013, 14h12   #10
la pompe hs
a+
Vieux 24/11/2013, 15h11   #11
semsoum
Avatar de semsoum
la pompe marche très bien de coté de relais double ou de coté réservoir ......!
Vieux 24/11/2013, 15h26   #12
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
change la pompe le dibit quell degage n ésp sufissant j ai eu un cas similaire a+
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2013, 15h32   #13
semsoum
Avatar de semsoum
c pas un problème de pompe la voiture tourne libre comme c ya pas de courant dans la bobine .....!!! bobine changé meme les bougies.....!!!!
Vieux 24/11/2013, 16h19   #14
ok la distribution a sautée ???
plus de compressions ??
Vieux 24/11/2013, 16h49   #15
semsoum
Avatar de semsoum
la chaine de distribution elle es bien réglé
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
Problème sur une clio 3 essence 16v bs-express Mécanique générale 20 22/08/2013 20h57
Probleme sur 406 Essence Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 1 30/03/2010 00h37
206 essence probleme bizare ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 10 20/03/2009 21h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
