| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour voila j ai un soucis impossible de reprogramme une clef sur une 307 bsi 9636760580 E 96440980 C
voila j explique bsi avec un dump corrompu j ai fais un vierge recode le vin de la voiture et après impossible de recode une clef avec le code pin ( il est bon je les prit sur le calculo ) y me dit a chaque fois bsi vierge . mon vierge est peut etre pas bon ? si quelque un a une idee merci ou si quelqu'un a un viegre pour se bsi merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai eu le cas une fois, et j'ai dû changer la clef par une neuve et le telecodage à pris, je n'ai jamais compris pourquoi |
salut meme avec un transpondeur vierge sa passe pas
Slt essayer reset batterie sa me la déjà fait
![]() Date d'inscription: juin 2015
oui en faite au bout de 3 essaies le bsi se met en securite il faut soit attendre soit deborner la batterie pour un reset comme la dit wassim31 et logiquement c est ok apres
Oubliez pas un petit thanks :14: |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Sois faut ajouter un code sur le bsi une fois ça me la fait sur un 407 il a rendu le bsi vierge et après pour reprogrammer le bsi jai du ajouter le code pin avec labrites et ensuite j'ai pu reprogrammer la clef
En espérant que ton cas es deja régler |
![]() Date d'inscription: janvier 2009
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon soir , esay de configurer le vin et touts les option ainsi que la liste des calculateurs présentent , après tu sort tu ferme pps et tu redémarre en passant par pièces de rechange pour les clés et transpandeurs.
bonjour non toujour pas résolus j ai un probleme aussi a la lecture du mcu et a l ecriture du vierge il me le lie bien bien avec xprog mais erreure de bufer a la verification je prend mc68hc912Dx128 eproom meme si je prend mc68hc912Dx128A eproom j ai essaye avec un autre bsi qui marche pareil faut la lire en 8 ou 16bit
Salut si il te dit bsi vierge c est que tu a pas tout renseigner dans le BSI tu a plusieur endroit à renseigner quand tu dit dump corrompu c est suite à une batterie faible ?
bon voila les nouvelles bsi appaire (merci selim) code de clef aprise deux clef ok *
mais toujours pas de centralisation et voyant antidemarrage clignote vite voila (jai fais un off sa demarre mais bon ) |
| bmw e46 probleme programation compteur | darkwador21 | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 09/06/2014 12h26 |
| probleme programation cle ducato 2 | foulques | programmation & synchronisation de clé | 0 | 11/12/2013 16h24 |
| probleme programation carte laguna 2 | adrien 62 | programmation & synchronisation de clé | 9 | 10/10/2012 13h02 |
| renault koleos probleme programation injecteur | hamido-kouba | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 17/01/2012 20h44 |
| probleme programation golf 5 2007 avec xprogm | cyril34070 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 05/07/2010 22h12 |
