Vieux 31/12/2017, 20h49   #1
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Par défaut Audi A3 2009 boite auto en défaut
Salut les amis,
J’ ai mon frère qui a eu un souci sur sa boîte auto.
Il roulait en D et il est passé en séquencielle par mal adresse et ensuite en D mais la voiture ne répondais plus du coup il a paniqué et couper la voiture sur la vitesse D.
Mais quand il a mis le contact la voiture démarre pas et indique problème esp et tous les voyant PRNDS clignotante
J’ai passer un coup de Vcds Je trouve le code défaut 00653 vcds defaut plausibilité levier selecteur /boite de vitesse
Et
00194 Verrouillage de clé retrait contact
Donc depuis la voiture démarre pas comme si elle était en sécurité
Avez une piste ?
Vieux 31/12/2017, 20h54   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
retires le cache sélecteur vitesse
est essayes de la mettre en P (parking) manuellement
il doit avoir une sécurité à déverrouiller à la manu
cdlt
fenril68 (31/12/2017), ggvaniou (01/01/2018)
Vieux 31/12/2017, 20h59   #3
fenril68
Avatar de fenril68
bonsoir
cdlt
Le cache s’enleve facilement ?
Le truc c’est que les vitesse passe normalement sauf pour passer de P a une vitesse en temps normal il faut appuyer sur le frein mais là il faut que je lache le frein pour pour bouger la vitesse
Bizarre
Vieux 31/12/2017, 21h07   #4
zenata
Avatar de zenata
regardes le post de figeac
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=71779
pour tester contacteur pédale de frein
et position levier avec vcds
Vieux 31/12/2017, 21h22   #5
fenril68
Avatar de fenril68
J’ai lu son post et je ne vois rien concernant les voyants qui clignotent de la boîte... il existe pas une procédure avec Vcds pour réinitialiser la boîte ?
Vieux 31/12/2017, 21h29   #6
zenata
Avatar de zenata
avant de réinitialiser , il faut effacer , qu'il n'y ait aucun défauts en mémoire
cherches dans paramètres , blocs de mesure
les positions levier sont toutes reconnus avec vcds ??????
Le contacteur pédale de frein c'est ok ????
Niveau huile de boite ok ?????
Vieux 31/12/2017, 21h39   #7
fenril68
Avatar de fenril68
Très bonne question je ne sais pas...la mécanique pur c’est pas trop pour moi loool mais je vais essayer de demander à un ami de jeter un coup d’oeil Sur les éléments que tu ma dis de contrôler
Vieux 20/04/2018, 18h55   #8
Guildevi
Avatar de Guildevi
Guildevi is an unknown quantity at this point
il y a un tout petit actionneur électromécanique dans la colonne de direction;retire le cache supérieur de la colonne direction,puis cote clef tu vérifies la pièce est toute petite noire sans fiche avec un petit pointeau mais s’emboite dans des rails sur la partie supérieure de la colonne de de direction
problème déjà vécu,dans mon cas elle était tombée sur le tapis et même symptômes
Guildevi est déconnecté   Réponse avec citation
Problème Passat 2009 boite auto DSG neocol Boite de vitesse 15 05/11/2015 14h19
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
Golf 6 2009 boite auto mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 11/05/2015 21h09
calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto 2longue Réparation & Programmation 2 13/01/2015 09h08
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h46.
