Vieux 23/12/2014, 18h53   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Par défaut Problème Passat 2009 boite auto DSG
bonjour mes chers amis de TE
j'ai une Passat 2009 avec un problème de boite auto DSG les rapport ne passe pas au D et le marche arrière ne marche plus voila les codes défaut :
18232 P1824
VANNE de régulation de pression 3-N217 coupure/court-circuit a la masse
18154 P1746
Tension d'alimentation pour électrovannes défaut dans le circuit Electrique
merci de m'aidez
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 18h14   #2
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
l huile de boite vitesse en bon etat
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 18h45   #3
bilal59100
Avatar de bilal59100
bilal59100 is on a distinguished road
Bonsoir contrôle les lignes correspondante et de nous quoi
bilal59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2014, 18h58   #4
bilal59100
C'est quoi l'outil que tu as utilisé ?
Vieux 28/12/2014, 19h07   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Salut.
Inspection du faisceau d'alimentation du bloc hydraulique.
Vieux 30/12/2014, 00h22   #6
bouc11
Avatar de bouc11
bouc11 is an unknown quantity at this point
Effectivement état de l'huile? dernière vidange donc?
Quel outil utilisé pour le diag? Combien de kilomètre le véhicule? Modèle 4 motion? On aura une idée plus précise des choses
bouc11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2015, 21h56   #7
saucisse
Avatar de saucisse
saucisse is an unknown quantity at this point
Ton mecatronic et défaillant ce sontes codes défauts qui ressorte quand tel est le cas à confirmer via les BVM
saucisse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 17h52   #8
vas-man06
Avatar de vas-man06
vas-man06 will become famous soon enoughvas-man06 will become famous soon enough
Mécatronique de boite HS comme l'a dit saucisse
tu dois remplacer le bloc complet ou essayer de le démonter et voir si il y a possibilité de réparer les electrovannes.
Audi, Mercedes, BMW, only German Car
vas-man06 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2015, 23h43   #9
rachi.bouzelmat
Avatar de rachi.bouzelmat
rachi.bouzelmat is an unknown quantity at this point
Salut.
rachi.bouzelmat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2015, 00h39   #10
DreamerCC
Avatar de DreamerCC
DreamerCC is an unknown quantity at this point
Je confirme, mechatronic hs.
certaines electrovanes sont disponibles sur quelques sites, leur remplacement peut fixer le problème à moindre coût. Sinon il faudra remplacer tout le module mechatronic :-(
DreamerCC est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2015, 12h15   #11
avdiuser1902
Avatar de avdiuser1902
avdiuser1902 is on a distinguished road
Si tu dois changer la boite tu peux acheter une en occasion et l'adapter avec AVDI (d'Abrites). Ca coute moins cher.
avdiuser1902 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2015, 01h11   #12
DreamerCC
Avatar de DreamerCC
Envoyé par avdiuser1902 Voir le message
Il ne pas changer changer de boîte. C'est la mechatronic qui est défaillante dans son cas.
Vieux 01/07/2015, 12h47   #13
Audi S3
Avatar de Audi S3
Audi S3 is an unknown quantity at this point
Moi aussi je suis pour mecatronic Hs et le fusible qui a sauter .
Audi S3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2015, 15h57   #14
liliane
Avatar de liliane
liliane is an unknown quantity at this point
mechatronic hs donc il faut changer la boîte
Tu as la bible technique http://www.revue-technique-auto.fr/
de quoi monter et démonter tt seul. Tu devrais te débrouiller!
Bon courage
liliane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 13h19   #15
bibidiag
Avatar de bibidiag
bibidiag is an unknown quantity at this point
C'est le calculateur de boite dsg soit mecatronic pas besoin de changer la boite la mecatronic vaut 2200€ chez volkswagen
bibidiag est déconnecté   Réponse avec citation
Problème sur boite auto bmw x3 zouaoui mohamed Boite de vitesse 5 30/07/2014 23h47
Boite auto passat MEDELAS Boite de vitesse 13 17/01/2014 21h44
probleme boite auto sangyang diago2001 Mécanique générale 3 05/10/2013 23h33
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h24.
