Vieux 13/01/2015, 01h20   #1
2longue
Avatar de 2longue
2longue is an unknown quantity at this point
Par défaut calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto
Salut a tous voila j'ai un calculateur edc17cp14 qui provient d'une boite méca.
J'ai besoin de le monter sur un véhicule avec une boite s-tronic.
Est ce qu'il y a des modifications a faire dessus par rapport a la boite ?
Si oui lesquelles ?
2longue est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2015, 08h11   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
je pense qu'il vaut mieu ecrire une flash qui proviens d'une voiture avec boite auto
mais il se peut que ca fonctionne quand meme!
le mieux est de tester
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
2longue (13/01/2015)
Vieux 13/01/2015, 09h08   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
si tu as le même moteur, et le même calculateur, je pense que c'est faisable
tu devras modifier la configuration de la bv
les débit d'injection sont différents
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
vidange boite auto bmw,audi,... cedmtech Boite de vitesse 0 03/05/2014 23h35
Passage de boite Auto a Méca sur A3 2 1.9 tdi 105 digimotion VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 29/03/2014 18h10
525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... auto_ks Boite de vitesse 4 30/12/2013 19h10
Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu jeronimo Mécanique générale 6 08/10/2013 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
