BONJOUR
golf 6 de 2009, type 1K moteur: CCZB, boite auto la batterie ayant lâchée sur ce véhicule, il a été shunté avec des câbles, puis montage batterie neuve, le véhicule repart, mais avec un problème: de temps en temps les vitesses ne passent pas, le proprio, enlève les cosses attend un moment, et c'est bon, jusqu'à ou la formule magique ne fonctionne plus : un des défauts: boite auto: blocs de données dans le calculateur modifiés,je pense que c'est dut à une sous tension, j'ai fait une adaptation, chez le mécano , hier, il doit terminer le montage et l'essayer aujourd'hui, mais je suis septique, l'un d'entre vous à t il une expérience sur ce problème ? merci bonne journée |
ta fait une apprentissage par odis adaptation et essai routier et vérifier surtout la tension de battrie et
| The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post: | jphp (13/04/2015), mahfoud lichani (13/04/2015) |
merci pour les conseils, dès que le mécano termine, je fais ça, et vous répond
bonne soirée |
bonsoir
ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai réceptionné le véhicule j'ai effacé les dtc, et commencé l'adaptation avec wow, la première, consiste a appuyer sur le frein, pour initialiser le capteur de position, 30 mn, et toujours en cours, j'ai laissé le moteur tournant avec un 1/2 manche à balai sous le volant pour coincer la pédale de frein, et toujours rien, "EN COURS" dites moi combien de temps dure cette adaptation? je pense qu'il y a un os merci pour vos réponses |
ou êtes vous ??? déjà en vacance ! ![]() ![]() personne pour me conseiller, |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
parfois avec wow ou delphi sa bug , je te conseil plutôt le diag constructeur , et parfois même avec le vcds sa veut pas je suis obligé d'aller chez vw ou audi
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | mahfoud lichani (29/04/2015) |
Merci pour ta réponse
j'ai vaspc 19.00.00 ce véhicule n'est pas répertorié je n'arrive pas à installer ODIS je viens de télécharger la version 19.01.01 de vaspc je vais l'installer en soirée, en espérant y trouver ce véhicule bonne soirée |
SALUT
du nouveau j'ai dut refaire l'installation d'odis qui était devenu instable avec le tuto de notre ami "CED", c'est passé comme une lettre à la poste, je le remercie au passage en pj le rapport d'odis pensez vous que c'est réparable je n'ai jamais fait ça je n'ai pas encore démonté, j'attends vos réponses merci bonne journée |
SALUT
ou êtes vous les pros de chez VW ? ![]() un coup de main svp merci |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,apres lecture des defauts.je pense que le boiter moteur n est pas d origine ou modfier.merci.
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | mahfoud lichani (05/05/2015) |
je pense qu'il a pris une claque aussi , difficile à dire , essaye une mise à jour chez vw
| The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | magaratz (12/05/2015), mahfoud lichani (05/05/2015) |
bonsoir
merci pour vos réponses vous confirmez mes pensées je l'envoie chez vw, ou il achète une bva bonne soirée |
| The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Breizhelec (05/05/2015), magaratz (05/05/2015) |
#13 | |
le tuto en image et musique suit le pas pas tu auras le résultat attendu bon courage bonne soirée http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30050 |
| Problème Passat 2009 boite auto DSG | neocol | Boite de vitesse | 15 | 05/11/2015 14h19 |
| calculateur audi edc17 boite meca sur boite auto | 2longue | Réparation & Programmation | 2 | 13/01/2015 09h08 |
| boite auto golf 4 tdi | WADI383 | Boite de vitesse | 2 | 19/10/2014 10h32 |
| 525 tds modifier boite auto par une boite manuel ... | auto_ks | Boite de vitesse | 4 | 30/12/2013 19h10 |
| Moteur Hdi boite auto sur 807 boite manu | jeronimo | Mécanique générale | 6 | 08/10/2013 23h18 |
