Vieux 18/12/2017, 23h58   #1
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme de jauge clio IV
Selem et bonsoir a tous, j'aurai besoin d'un renseignement svp concernant une clio IV dont le gasoil a été volé.
Depuis le vol la jauge de carburant est erronné.
Ex: la voiture a le plein mais la jauge va indiquer la moitié du plein au compteur.
En parlant du probleme avec un ami, il m'a demandé si il n'y avait une sorte de reinitialisation du compteur a faire? Un calibrage?
Nous avons la clip si le probleme peut se resoudre avec.
Une fois encore je remerci d'avance les personnes qui m'on deja aidé dans le passé et ceux qui pourront m'aidé pour ce soucis de jauge.
Bonne soirée a tous?
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to oran13 For This Useful Post:
mista (03/01/2018)
Vieux 19/12/2017, 00h09   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Selem aleykom
Ta essayer de débrancher rebrancher la jauge pour voir ?
Pareil pour la batterie essaye de faire un reset
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
mista (03/01/2018), oran13 (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 00h21   #3
oran13
Avatar de oran13
Selem, mon colegue a deja essayé les 2 possibilités dont tu parles, Mais il n y a pas de différence.
Nous etions persuadé que de debrancher et rebrancher la jauge resoudrais le probleme.
As tu deja entendu parler d un reset du compteur stp?
---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h19 ----------
Desolé Ecu diag je me pose une question.
Lorsque je te dis que nous avons essayer pour la batterie en faite la batterie est deja tombé a plat depuis le probleme donc j en ai conclu que ca equivaut a un reset; je me trompe?
mista (03/01/2018)
Vieux 19/12/2017, 08h43   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Smile
SLT,
Dépose la pompe de gavage, rebranche la fiche de la jauge et actionne le flotteur délicatement pour voir si l'affichage passe de "min" à "plein"
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
alinjadii (19/12/2017), mista (03/01/2018), oran13 (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 09h57   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, je me joint a vous pour débattre de ce sujet , je m explique , sur mon espace 4 les 2 dernières barres était imprécises avant le bip sonore d alerte , j ai donc décider quand mon réservoir serait a moitié vide de siphoner le reste dans des bidons de 10 litres contact mis et d observer l indication au tableau de bord , j ai donc tout vider jusqu a l indication réservoir vide . ensuite maneuvre inverse , toujours contact mis je rempli mon réservoir par bidon et la surprise l indication reste sur vide . que je coupe le contact ou débranche la batterie idem .donc je prend la route et fait le complément en station service et une fois redémarrer je remet mon compteur a zéro et la l indication réservoir plein apparait .( c est beau l électronique ! ) ce qui marchait pour les anciennes voitures ne marche plus avec les nouvelles . bonnes recherches
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 19/12/2017, 10h22   #6
oran13
Avatar de oran13
Bonjour, merci pour votre participation sur ce post.
Fayssal2017 et Michelmeca, ce week end je vais essayer chacunes des solutions dont vous me parlez et je reviendrai vous dire ce qu il en ai. ( je n'ai pas pensé a la technique de Michelmeca.
Bonne journée
mista (03/01/2018)
Vieux 19/12/2017, 13h18   #7
vv58
Avatar de vv58
salut quand tu as ce prob chez renault tu commences par faire un reset tdb (appelé config auto et initialisation calculateur) on fait beaucoup ça pour les duster et voir si ça fonctionne je pense que tu peux faire une initialisation ça depend de ta version clip mais une config auto il te faut un token et renault net mais si le go a ete siphoné la jauge est peut etre endommagé bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
mista (03/01/2018), oran13 (19/12/2017), zenata (19/12/2017)
Vieux 19/12/2017, 16h06   #8
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
Salut tu peux shunter les deux filles de la jauge pour voir si l'aiguille
monte complètement c'est une indication qu'elle fonctionne
selouan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post:
Vieux 19/12/2017, 20h08   #9
oran13
Avatar de oran13
Selem, ce week end je m'occupe excusivement de la clio, je vais essayer toutes les solutions citées plus haut et je vous dirai le resultat.
Merci a tous
Bonne soirée.
mista (03/01/2018)
Vieux 02/01/2018, 22h59   #10
oran13
Avatar de oran13
Bonsoir a tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Desolé pour le retard, bon finalement je me suis dis je vais tout reprendre a zero.
J'ai donc commencé par debrancher la batterie durant tout un week end mais sans resultat.
Ensuite j ai repensé au message de michelmeca, j'ai donc rouler avec la voiture jusqu'a epuisement total du reservoir. ( je suis rester en ville bien sure et avec un bidon de 10l de gasoil dans le coffre ).
Lorsque la voiture a commencé a tousser j'ai compris que c etait le fond du reservoir, j ai donc coupé le moteur mais j ai laissé le contact.
Pendant ce temps la mon colegue a rempli le reservoir avec le gasoil que nous avions. La jauge est legerement monté, nous sommes allé a la station ou j ai mis le plein et la la jauge a enfin annoncé le plein.
Cela fait plus d'une semaine et le probleme est pas revenu.
Conclusion: selon moi il fallait laisser la voiture se vider completement de son gasoil pour ensuite faire l'inverse donc mettre un plein pour que la jauge se reajuste.
Je remerci tous ceux qui m'on aidé par leur conseils et un special merci pour Michelmeca.
Bonne soirée a tous
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
mista (03/01/2018), yvespapou (03/01/2018)
probleme jauge gasoil picajune08 Tableau de bord (Dashboard) 4 28/11/2016 16h49
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
problème jauge essence smailo2007 Mécanique générale 5 13/10/2014 17h51
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant gdepre Tableau de bord (Dashboard) 5 06/11/2013 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
