Vieux 27/11/2016, 14h44   #1
picajune08
Avatar de picajune08
picajune08 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme jauge gasoil
bonjour,
j'ai un xsara picasso la jauge de gasoil ne fonctionne pas correctment c'est à dire que quand il y a le plein tous les curseurs vert sont visibles puis tout d'un coup les curseurs disparaissent par un voire deux du coup je ne peux plus me fier a la jauge pour savoir ce qu'il me reste de carburant comment y remedier
merci de votre aide
picajune08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2016, 19h21   #2
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Bonsoir
C'est un hdi?
Démonte ta pompe de gavage ( va falloir tomber le réservoir) et regarde si le flotteur est bien clipsé sur la pompe bon courage
Vieux 27/11/2016, 20h39   #3
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt controle avec le diag dans les parametres si tu peut le faire varier
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 27/11/2016, 23h45   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt avant de démonter quoi que ce soit tu te couche en dessous y a une prise avec 2 gros fils et 2 petit au reservoir je dirais que tu peux deja voir l état des connections et mettre du nettoyant contacte
Cordialement
Greg..
Vieux 28/11/2016, 16h49   #5
picajune08
bonjour,
alors j'ai fait ce que tu as dit gregkass, je suis allé dessous et passé du produit contact sur les connexions attendons de voir pour l'instant les curseurs n'ont pas disparu merci de ton aide ainsi qu'aux autres pour vos conseils a+
Probleme votesse et jauge de gasoil yoda Tableau de bord (Dashboard) 5 24/11/2016 18h50
Probleme gasoil - Opel Zafira 2.0 dti samauto Mécanique générale 18 14/07/2015 11h13
Problème jauge carburant 406 hdi chaoui05 Mécanique générale 4 06/04/2015 09h51
Probleme alimentation de gasoil C3 1.4 HDI Siemens tony76 PSA Group Peugeot, Citroën 6 10/02/2014 21h40
audi A4 probleme jauge gasoil kmol Tableau de bord (Dashboard) 2 15/03/2011 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h15.
