Vieux 04/11/2013, 22h45   #1
gdepre
Avatar de gdepre
gdepre is on a distinguished road
Par défaut Clio 2 - souci d'indicateur jauge carburant
je rencontre un souci avec une clio2 et sa jauge de carburant.
Même avec le plein, le voyant de passage à la pompe s'affiche aléatoirement, suivi de la jauge qui "se vide" complètement, puis le tout se met à clignoter.
Est-ce un problème récurrent sur ces véhicules ?
A tous les connaisseurs,
cdt,
Gaetan
gdepre est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2013, 22h54   #2
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
change la jauge d'essence dans le réservoir
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to land2a For This Useful Post:
gdepre (05/11/2013)
Vieux 05/11/2013, 08h30   #3
gdepre
Avatar de gdepre
Bonjour et merci de ta réponse, mais cela a déjà été fait, ainsi que le changement de compteur.
The Following User Says Thank You to gdepre For This Useful Post:
miseajour87 (05/02/2021)
Vieux 05/11/2013, 10h15   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
bonjour,
controle t prises,sur la jauge,compteurs
resserre les cosses si tu peut,un peut de graisse
y faudrai la passer au clip si tu la pas deja fait.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2013, 12h47   #5
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
essey controler ton câblage (faux contact ou autres) au niveau de ta pompe en dessous du siège arrière
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2013, 13h16   #6
electronic38
Banned
Avatar de electronic38
electronic38 is on a distinguished road
surment fau contact derriere siege
met du wd40 sur ta cose
electronic38 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
probleme de l indicateur de vitesse sur c3 electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 6 28/10/2013 16h33
audi A4 probleme jauge gasoil kmol Tableau de bord (Dashboard) 2 15/03/2011 15h31
jauge jumpy citroen kwackelect Tableau de bord (Dashboard) 2 21/04/2010 22h37
prbl jauge carburant 106 1.5D VJZ OPR 7731 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 2 25/01/2010 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h58.
