Vieux 10/08/2014, 08h15   #1
smailo2007
Avatar de smailo2007
smailo2007 is on a distinguished road
Par défaut problème jauge essence
bonjour mes frères j'ai un problème ds ma voiture renault 4 après le lavage de ma voiture l'aiguille qui ma indique le niveau de carburant ne marche plus quel est le problème? merci d'avance
smailo2007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2014, 17h22   #2
Pouvoir de réputation: 279
bonjour essayer de sortir la jauge et de la nettoyer avec du nettoyant contact ou cela peu venir d un fusible
midsat (08/10/2014)
Vieux 11/08/2014, 02h12   #3
gatch85
Avatar de gatch85
gatch85 will become famous soon enough
Bonsoir contrôle le fusible qui alimente ton tableau de bord.
N'oubliez la touche tkanks.
gatch85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 14h28   #4
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
1:contrôle tes fusibles,
2ébranche le fil sur la jauge (cote reservoir) et met le a la masse,si ton aiguille monte a fond c'est un problème du "plongeur de jauge" dans le reservoir,
3:si l'aiguille ne monte pas regarde si il n' y a pas de fil casse ou débranché derrière le tableau de bord !
j’espère que ces infos te permettront de trouver la source de ta panne!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
midsat (08/10/2014), redpoker (11/08/2014), smailo2007 (14/08/2014)
Vieux 09/10/2014, 22h50   #5
benaflek2
Avatar de benaflek2
benaflek2 is on a distinguished road
Vérifies toute les connectiques aussi, passes les au nettoyant frein.
benaflek2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 17h51   #6
polzod
Avatar de polzod
polzod is an unknown quantity at this point
wd 40 sur les connecteurs et fusibles qui sont sont sur des supports detendus et sales
polzod est déconnecté   Réponse avec citation
loi de jauge pour c8 2.2 hdi 128 mimir_amir Automobile en général 1 15/04/2014 23h11
probleme jauge de carburant zangoune Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 05/01/2014 09h00
probleme 206 essence K6C semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 32 29/12/2013 18h02
audi A4 probleme jauge gasoil kmol Tableau de bord (Dashboard) 2 15/03/2011 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
