Vieux 03/11/2017, 10h04   #1
soukehal
Avatar de soukehal
soukehal has a spectacular aura aboutsoukehal has a spectacular aura about
Par défaut probleme BSI sur peugeot
Bonjour,probleme BSI sur peugeot 307 2002.pas essui glace,lumière,centralisé,dash 999 etc.
je voudrai faire un clone . indiquer la marche à suivre Mercie d'avance.
je vien de lire eeprom et la flash du BSI original. "MC68HC912x128"
pour le flasher sur le nouveau recupéré a la casse.mai elas probleme.
es ce que le bsi et hf.Conaissez vous par hazard un moyen de le reprogrammer genre JTAG ou autre ?
info:
orig
plan 9636760580 F Piece 9644098080
j'ai reussi a extraire les données en flash et eeprome du MC912DG128 avec mon xprog mai impossible de recopié ,j'ai essailler de relire la 2° foix .ca marche pas ...avec mon xprog pourtant que 4 fils a souder , ré contrôler plusieurs fois mais rien il me dis qu'il y a un problème de bootloader et qu'il faut que je contrôle le câblage bdm ........ Si quelqu'un a une solution !?
soukehal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 10h49   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
J'ai déjà eu des problèmes avec le quart à côté sur type de contrôleur.
duroi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 11h00   #3
soukehal
Avatar de soukehal
Envoyé par duroi Voir le message
quelle quart ,ou ce trouve! ! !
Vieux 03/11/2017, 11h32   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salam alikom tu peux le faire avec caprog
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 13h02   #5
duroi
Avatar de duroi
En théorie avec ce contrôleur il y forcément un quart et il peut gêner à la prog.
Vieux 03/11/2017, 14h46   #6
soukehal
Avatar de soukehal
salut,puis que j'ai pu lire flash + eeprome comme cité haut je crois que le bsi et hf cheche quelqu'un pour confirmé.
pour XPROG-BOX5.55 jai lie ecrire 93c46b plus autre flash ca fonction tré bien.
Vieux 28/10/2024, 10h31   #7
yimaauto
Avatar de yimaauto
yimaauto is an unknown quantity at this point
moi c'est pareil j'ai du mal a le lire avec un CARPROG
yimaauto est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme BVA Peugeot 508 Shadows93 Boite de vitesse 2 02/11/2017 19h13
problème DAE sur peugeot 107 mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/01/2015 18h56
problème sur peugeot 307 coxxi66 Tableau de bord (Dashboard) 23 05/02/2014 21h22
Probleme BSI Peugeot 406 2pac Electronique 10 28/04/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
