Vieux 10/01/2015, 23h47   #1
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
Par défaut problème DAE sur peugeot 107
bonsoir à tous, j'ai un problème sur une 107 de 2007, la direction assistée électrique avait un fonctionnement aléatoire puis ne fonctionne plus, j'ai parcouru le forum mais je n'en ai pas vu avec le même défaut.
voyant P/S allumé. j'ai passé le pp2000 et je trouve:
"Défaut permanent. Défaut d'asservissement du calculateur de direction assistée électrique"
j'ai regardé les paramètres et le capteur de couple semble bien fonctionner, mais la consigne d'assistance reste à zéro donc le moteur ne fait rien. cela ressemble à un calculateur HS?
qu'en pensez-vous?
j'ai regardé sur peugeot service box et il me semble que le calculateur n'a pas besoin de programmation, ai-je raison?
merci de vos conseils
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2015, 02h04   #2
momoh-93
Avatar de momoh-93
cela m'est arrivé une fois et ce que tu peux faire c'est regardé si tu as bien de l'alimentation qui arrive a la pompe .
Cela m'est arrivé sur 207
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
mysterauto (11/01/2015)
Vieux 11/01/2015, 08h34   #3
mysterauto
alimentation à la pompe? tu veux dire au moteur de direction assistée?
Vieux 11/01/2015, 09h50   #4
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut de memoire, j ai vu une fois que le probleme venait des charbon du moteur qui etait tous encrasse et donc le contact etait mauvais et le moteur d assistance ne tourne pas comme il faut
sinon il y a un post sur le forum mais j ai pas le lien, sur les relai omron du calculo mais la c est une assistance aleatoire
bon diag
manudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
Vieux 11/01/2015, 09h57   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
107, C1 et Yago = ECU DAE défaillant
Vieux 11/01/2015, 11h08   #6
mysterauto
merci Formator
il faut mettre un vierge ou un de récupération pourra le remplacer sans rien faire d'autre?
Vieux 11/01/2015, 18h56   #7
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Remplace les relais Omron (2) est ça repart
Probleme D.A.E. Citroen C1 / Peugeot 107 DIAGAUTO33 PSA Group Peugeot, Citroën 0 06/01/2015 22h50
Peugeot 207 hdi problème de demarage mohadhafsa PSA Group Peugeot, Citroën 38 04/03/2014 10h26
problème sur peugeot 307 coxxi66 Tableau de bord (Dashboard) 23 05/02/2014 21h22
Probleme BSI Peugeot 406 2pac Electronique 10 28/04/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
