je suis embêté. Je dois travailler sur le bsi d'une peugeot 307 de 2002 avec tacho pro 2008 mais je ne comprend pas il m'affiche des résultats aberrants. Est-il possible que je me trompe de câble (la notice ne me dit rien de précis) car plusieurs cables peuvent s'y fixer. Si quelqu'un peut me donner le numéro du cable (j'utilise le cable 1)?? Y a t-il une manip qui m'échappe? Une dernière chose. Tacho pro me demande la version V, V2 ou V3? Ou puis je trouver ces renseignements. Au pire, y aurai-il quelqu'un vers Perpignan de plus calé que moi pour me dépanner? Merci pour vos réponses productives ;) |
Salut a toi coxxi66 prk veux tu intervenir sur ton bsi de 307 ?? crdl
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | diagnosis29 (09/08/2014) |
je suis spécialiste plutôt sur ancienne mais je commence à travailler des voitures plus récentes. j'ai donc pris une 307 à un ami qui apparemment avait un BSI déprogrammer (mode éco d'énergie suite à changement batterie). Ca avait l'air si simple, j'ai donc fais une connerie et j'ai rachété un BSI d'occase. Du coup, j'ai pas le bon km au compteur (plus élevé bien sur). J'ai couru chez peugeot qui m'ont dit de me démerder même avec des factures récentes prouvant le km, du coup mon collègue est fou. Je me suis fais prêter le tacho pro pensant résoudre le problème mais bien sur (encore une fois) je suis paumé. Comment puis-je résoudre ce problème? Si c'est juste un problème de câble je peux me débrouiller si c'est autre chose, tant pis, je lui ferai une attestation et continuerai à changer mes carbus de cox !!! |
j ai pas tout compris t as voulu sirtir la voiture du mode eco mais t as changer le bsi ?? la voiture demarre depuis que tu as changer le bsi ??
km du compteur qui est plus haut que le bsi ou vis versa ?? crdl |
oui suite au diagnostic du mode éco le BSI était déprogrammé. Du coup changement BSI et km nouveau BSI plus important que sur le compteur. Du coup le compteur a pris les nouveaux km du BSI.
prk ne pas etre aller chez peugeot pour le sortir du mode eco tout simplement crdl
Pour ton information ils disent pas d utiliser le cable 1 j ai le fichier peugeot devant les yeux crdl Dernière modification par cedrsan ; 19/01/2014 à 22h18. |
et non la voiture ne démarre pas non plus même avec la nouvelle clé.
si tu as ton bsi sous les yeux regarde si tu as une puce sigler 95020 ou 95160 dessus crdl
bas oui car la tu dois carrement reprogrammer ton bsi en entier car le bsi la clef et le compteur correspondent entre eux si les trois ne correspondent pas la voiture ne demarera jamais donc tu est quand dans la mouise meme si tu remet les km car avec le tacho tu ne peu faire que les km rien d autre crdl Dernière modification par cedrsan ; 19/01/2014 à 22h15. |
pour ce soir c rapé. je te dirai demain.
Chez peugeot cela lui aurait couté plus cher ( je connais ta réponse, LOL!). Mais du coup j'suis dans la mouisse. |
le meiux remet l ancien bsi et enméne la 307 chez peugeot pour la sortir du mode eco crdl
et je peux rien faire avec ce que j'ai sous la main?
autre problerme maintenent que les km ont augmenter au compteur quand tu va remttre l ancien bsi il va se mttre apr rapport au compteur la t es bien dans la mouise lol crdl
ok je vais essayer. Mais du coup, l'ancien BSI ne va pas prendre le km mis sur le compteur?
non tu ne peu rien faire le tacho c est suelement pour les km rien d autre crdl
#15 |
mince tu reponds avant que je te pose la question.
t au top!! |
| Peugeot 206 probleme reseau van | momo31200 | Airbag | 8 | 25/11/2025 08h20 |
| probleme sedre peugeot | foulques | Logiciel & autres documentations général | 7 | 04/01/2014 19h18 |
| Peugeot 206 hdi Problème d'accélérer | hugopinho | Mécanique générale | 14 | 14/11/2013 14h02 |
| Probleme BSI Peugeot 406 | 2pac | Electronique | 10 | 28/04/2013 23h37 |
