Vieux 01/11/2017, 19h14   #1
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut Probleme BVA Peugeot 508
Bonjour a tous,
Alors je vous explique j'ai un ami avec un 508 phase 1 de 2011 qui a un problème avec sa boite vraisemblablement.
Le soucis c'est qu'il ne peut pas démarrer car la boite ne sais pas en quelle position elle se trouve, j'ai verifier avec Diagbox et le calculateur de boite est inaccessible.
Le seul défaut présent est U1309 dans le calculateur ABS/ESP il correspond a un defaut de com CAN entre celui ci et le calculateur de boite.
J'ai vérifier les fusibles compartiment moteur, et il sont bon mais je n'est pas le schéma électrique malheureusement.
Quelqu'un a une idée ou les schémas électriques ?
Merci d'avance
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2017, 19h52   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Si je me rapelle bien, le calculateur de la boite auto se trouve au niveau de l'aile avant gauche, derrière le garde boue.
S'il y a eu un choque a cet endroit, c'est mauvais signe.
trouve ce calculateur, Verifie le faisceau et l'arrivé du +acc dessus.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Shadows93 (02/11/2017), zenata (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 19h13   #3
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut sadna,
Merci pour ta réponse, j'ai besoin du schéma électrique afin de vérifier correctement le faisceau.
Quelqu’un pourrais me le fournir ?
problème catalyseur peugeot 301 aimanj750 PSA Group Peugeot, Citroën 12 11/11/2015 16h26
problème DAE sur peugeot 107 mysterauto PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/01/2015 18h56
problème sur peugeot 307 coxxi66 Tableau de bord (Dashboard) 23 05/02/2014 21h22
Probleme BSI Peugeot 406 2pac Electronique 10 28/04/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
