Vieux 01/11/2017, 15h34   #1
herve4156
Avatar de herve4156
herve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the roughherve4156 is a jewel in the rough
Par défaut Liquide de frein dans connecteur gris du BSM
Bonjour à tous!
J'ai un soucis de voyant de batterie qui s'allume de temps en temps sur un XSARA PICASSO 1,6 HDI 110CH de 2005, l'alternateur à été remplacer par un neuf, le faisceau à été contrôlé.
Je pense que j'ai trouvé le problème mais j'ai besoin d'une confirmation! en contrôlant mon faisceau je suis remonté vers le BSM et la surprise du liquide de frein dans mon connecteur gris. après cela j'ai retiré la prise du bloc ABS et j'en ai retrouvé un peu sur les fils mais c'est pas flagrant. Je me demandais si quelqu'un avait déjà rencontré ce problème et si c'était possible que le liquide de frein remonte par capillarité jusqu'au BSM? Dans ce cas j'imagine qu'il faut remplacer le bloc ABS!
Merci d'avance pour vos réponses!
herve4156 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to herve4156 For This Useful Post:
cyril83tl (04/11/2021), vortex (04/11/2021)
Vieux 04/11/2021, 08h35   #2
cyril83tl
Avatar de cyril83tl
cyril83tl is an unknown quantity at this point
attention le liquide de frein est tres corrosif et peut tres bien remonté par capilarité.
mais il aurait surtout causé des court circuits.
cyril83tl est déconnecté   Réponse avec citation
défaut mini liquide de frein huso25 ABS, ESP, DSC 13 20/10/2017 22h14
reprise connecteur R2 gris megane 1.5 dci 2004 olivier-morestel Automobile en général 1 15/11/2016 15h11
Fuite liquide de frein fred974 Mécanique générale 6 17/10/2016 19h26
Liquide dans ECU Opel Corsa Isuzu jah83 Réparation & Programmation 22 21/05/2015 23h57
probleme niveau liquide de frein insufisent ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 00h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
