Vieux 21/08/2016, 17h25   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Fuite liquide de frein
Fuite importante de liquide de frein sur ma Audi A3 2.0 Tdi 140cv mes non apparente je remet du liquide touts les 2 jours
J'ai contrôlé les 4 frein et aucune fuite
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2016, 17h34   #2
johannmi13
Avatar de johannmi13
johannmi13 is on a distinguished road
salut mais le circuit sous pression avec un arc 50 cela sera plus simple de déterminer ta fuite
johannmi13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2016, 17h36   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
fuite du maitre-cylindre dans le mastervac ?
Vieux 21/08/2016, 18h55   #4
T213
Avatar de T213
T213 is on a distinguished road
Si pas de fuite apparente, je penche également pour le maître-cylindre qui fuit dans le servo-frein.
T213 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 09h26   #5
J-M_G
Avatar de J-M_G
J-M_G is on a distinguished road
sur ce modelé le circuit d'embrayage n'es pas hydraulique ? récepteur d'embrayage au niveaux de la boite ?
je ne connait pas tron se model mes sur certaine auto circuit embrayage hydraulique es sur le même circuit que les frein et une perte peux se faire au niveaux de l’émetteur ou récepteur dans la boite a vitesse ...
J-M_G est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 10h00   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par J-M_G Voir le message
Slt
Tu dois avoir 1 debut de fuite ds ta butee hydraulique au niveau de la boite.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
J-M_G (17/10/2016)
Vieux 17/10/2016, 19h26   #7
J-M_G
Avatar de J-M_G
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt
Oui ses a peux prés se que j'es expliquer si dessus mes des foi avec la cache du sous moteur il a un petit mousse qui absorbe - ou le cache empêche la fuite de se voir ... mes ses assez fréquent ... avec un peux de recherche sa devrais se trouver assez facilement ...
Bonne recherche
The Following User Says Thank You to J-M_G For This Useful Post:
Bigorno91 (17/10/2016)
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
probleme niveau liquide de frein insufisent ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 5 20/01/2014 00h29
augmentation tem liquide de rfr au plain charge sehili1 Systeme de climatisation 1 17/07/2012 01h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
