Vieux 24/10/2010, 21h26   #1
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
Par défaut probleme niveau liquide de frein insufisent
bonjour, j'ai une 406 hdi 2003 dont elle avais des fils brulé coté bsm aprés avoir réparer tous les fils, il me reste un probleme de niveau de frein insufisent dans l'ordinateur de bord sachat que le frein a main fonctionne dans les parametre avec pps!!! si vous pouvez m'idez ou me donner le schéma des fils du capteur de liquide de frein vers la bsi!!!
et merci!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2010, 21h38   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
ta un relai sous le frein a main,il bouge de son emplacement remée le et verifi le,c souvent la cause.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2010, 21h55   #3
ammar21
Avatar de ammar21
non, le probleme est parvenu lors de la brulure des fils alors il reste un fils brulé quelque part car le frein a main fonctionne normalement, je l'ai vérifié avec pps!!!
je cherche l'emplacement du fils du capteur de niveau de liquide de frein sur le bsi pour le branché directement et essayé!!!
Vieux 24/10/2010, 22h29   #4
RANA
Avatar de RANA
le frien a main c pas electrique!!! le pps il voi rien
le pps il vas pas te dir qu'il ya tel relai qui es en cause,
je te le redit verifi ton relai!car le relai et en contact direct avec le tableau de bord
Vieux 24/10/2010, 23h44   #5
ammar21
Avatar de ammar21
le relais c'est bien le contacteur du frein a main? parce que avec pps il m'indique l'etat du frein a main serré ou déserré!!!
Vieux 20/01/2014, 00h29   #6
Nika
Avatar de Nika
Nika is on a distinguished road
J'avais un soucis similaire et quand je tirais le frein à main, l'ordi marquait "niveau liquide de frein insuffisant".
J'ai changé le contacteur situé sous la poignée de frein à main et c'était la cause du problème...
C'est peut être ça la cause de ton problème.
Nika est déconnecté   Réponse avec citation
niveau additiff hdi 136cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/04/2019 01h42
probleme ABS et frein mom72 ABS, ESP, DSC 7 12/02/2010 20h47
Frein électrique eobd-scan92 Automobile en général 0 17/01/2010 09h42
niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 25/09/2009 09h01
Etalonnage niveau GO tchouquoune Tableau de bord (Dashboard) 1 28/08/2009 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h28.
