Vieux 09/05/2015, 23h15   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Liquide dans ECU Opel Corsa Isuzu
Salut a tous, petite question, c est la premiere fois que j ai eu a ouvrir un ECU Isuzu monté sur Opel Corsa C 1.7Dti Année 2001.
En l ouvrant j ai pu voir une espece de resine relativement fluide (limite liquide) qui remplit l ECU.
Question qui peut parraitre bete, est ce normal ? Voyant que c est une ecu type "hybride" je me dit que c est peut etre le cas...mais bon ca a vraiment une sale tete (cf photo)
Merci d avance pour vos reponses
Type de fichier : jpg 20150509_230248.jpg (99,6 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg 20150509_230157.jpg (99,0 Ko, 40 affichages)
Vieux 13/05/2015, 07h54   #2
jah83
Avatar de jah83
Petit up, personne n a deja ouvert ca ?
Vieux 13/05/2015, 08h47   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
j'ai vu chez jpay2, meme chose, demande a lui!!!
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
jah83 (14/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 11h33   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Jai deja ouvert sa sur Opel combo 1.7 dti
Impossible à souder ou dessouder la dessus
Tellement c'est liquide quand je l'ai ouvert sa a Peter
Il te faut le brancher sur table comme avec le carprog
Sa a jamais marcher avec moi
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
jah83 (14/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 12h52   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt tu peu pas souder car c a base d'argent au carprog sa marche nikel meme le reset
faut surtout pas oublier de mettre le fils marron a la masse sur la carcasse de l'ecu
The Following 3 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Drogo (13/05/2015), ECU diag (14/05/2015), jah83 (14/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 08h07   #6
jah83
Avatar de jah83
Merci. Donc si je comprends bien sur celui y a pas grand chose a faire. Je le soupsonne d et mort . Le vehicule s arrete quand il veut. Et il demarre quand il veut. Quand il ne veut pas demarrer pas de voyant de voiture avec la cle et pas d acces au diag de l ecu. Faut donc que j en trouve un autre d occaz et que je fasse un vierge avec carprog?
Vieux 14/05/2015, 10h35   #7
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonjour jah,
tu as je suppose déja vérifié que le problème ne venait pas d'une des 2 grosses soudures dans le boitier de commande d'injection ? c'est, malheureusement, un problème récurent chez Opel ...
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
jah83 (14/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 10h39   #8
jah83
Avatar de jah83
Ja voue que non je n ai pas eu la voiture on m a juste ramener l ecu. Je vais lui dire de la ramener pour que je vois si ca viens du calculateur de pompe
Vieux 14/05/2015, 22h05   #9
mb124
Avatar de mb124
mb124 will become famous soon enough
Le liquide ne pas claire comme l'eau a cause du diesel qui entre dans le calculateur.
Tu peut souder les fils avec alusol.
mb124 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mb124 For This Useful Post:
jah83 (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 11h31   #10
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
Salut Jah
Je confirme ce que dit Hamois, soudures froides au transistor de puissance dans boitier injection placé sur le moteur.
Pour nettoyer les résines, laisser dissoudre dans Toluène ou Thinner cellulosique
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to EasyRider For This Useful Post:
jah83 (16/05/2015)
Vieux 15/05/2015, 19h24   #11
hamois
Avatar de hamois
Si ça vient du calculateur de pompe, il y a 2 soudures à refaire (en rechargeant bien à l'étain) et ça repart !
The Following 3 Users Say Thank You to hamois For This Useful Post:
ECU diag (15/05/2015), jah83 (16/05/2015), nimbus (15/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 08h51   #12
jah83
Avatar de jah83
Merci a tous pour vos infos. J etais bien au courant de ce probleme de soudure mais je pensais que ca se passait au niveau de l ECU moteur. Du coup je lui ai dit de me ramener celui de la pompe. Par contre du coup cela reste il logique que je n ai aucun dialogue avec l ecu moteur si celui ci n est pas en cause ?
Vieux 16/05/2015, 09h01   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► [TUTO Op-Com] Paramétrage/Utilisation très complet!
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=39912
► http://www.cardiagnostics.be/-now/Re...mpenY17DTL.htm
► Même si le calculateur pompe à injection à un problème tu communique toujours avec le calculateur moteur (étrange)!
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ECU diag (17/05/2015), jah83 (16/05/2015), nasisamy (20/05/2015), obdauto2 (23/05/2015)
Vieux 16/05/2015, 10h28   #14
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par MecaTech Voir le message
Oui c est bien ce que je pensais, j avais tenté de rentrer dedans il y a deux semaines avec opcom quand elle deconnait encore aleatoirement.
Je vais essayrr d aller revoir le vehicule et voir si je passes avec d autre interface mais bon habituellement mon opcom fonctionne correctement
Vieux 16/05/2015, 16h39   #15
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par hamois Voir le message
effectivement.
ou bien il y a aussi un pb de mauvais contact avec le tableau de bord
► Oui effectivement " hamois " véhicule de 2001 (possible)!
► Le problème est le connecteur de liaison du bloc instrument (le compteur)
► Pour le démarrage du véhicule (ID + Immo) dois être lu dans le bloc instrument (ECU et BCM) sinon ton véhicule ne démarre pas!
► Simple controle à faire, la dépose du compteur puis bien faire le contrôle du connecteur fixe dans la planche de bord, le problème regarde bien parfois au remontage le connecteur ne s'enfonce pas bien dans son logement derrière le bloc instrument donc (mauvais contact et pas de démarre du véhicule possible)
► Voir le modèle en pièce jointe (a partir d'une certaine année le connecteur est remplacer) donc bien regarder la photo pour bien avoir le même qui à le problème!
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
ECU diag (16/05/2015), jah83 (17/05/2015), obdauto2 (23/05/2015)
Opel corsa Auto16 Transponder, code pin 0 18/06/2014 13h50
opel corsa poli58 Automobile en général 4 31/07/2013 10h20
Opel corsa d hugopinho Airbag 2 08/01/2012 20h03
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
