Vieux 20/09/2017, 22h50   #1
morpll
Avatar de morpll
morpll is an unknown quantity at this point
Par défaut Moto ventilateur fonctionne 10 minutes après la coupure du contact
Moto ventilateur du circuit de refroidissement fonctionne 10 minutes après la coupure du contact, vous avez une idée de l'origine du dysfonctionnement.
Ce problème apparaît sur Citroen C4 1.6 HDI 92 ch année 2014.
morpll est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 01h04   #2
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
vérifier la résistance de moto-ventilateur,possible tu as l'une des vitesses de ventilateur qui marche pas(ventilateur a 2 vitesse)
__________________________________
le bon travail n'a pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 05h05   #3
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
Peut-être une sondes qui merde.
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 08h10   #4
morpll
Avatar de morpll
Merci pour vos réponses rapides.
En testant avec l'interface lexia diagbox, les 2 vitesses fonctionnent. D'ailleurs en fonctionnement normal, je n'entends jamais la vitesse rapide.
Quelle sonde pourrait provoquer ce problème ?
J'ai déjà essayé avec une sonde de température d'eau neuve et le problème apparaît toujours.
Vieux 21/09/2017, 08h37   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
je suppose que tu as un FAP,sur une note technique psa,elle dit que les motoventilateurs peuvent tourner jusqu'à 10 minutes après l'arrêt du véhicule .
adiago est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 08h52   #6
Benadjof
Avatar de Benadjof
Benadjof will become famous soon enoughBenadjof will become famous soon enough
commence par vérifier tes fusibles dans le BSM, ceux du dessus et ceux du dessous
Benadjof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 09h58   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
perso j'ai déjà eu le cas moi c’était la résistance sur le tablier avant a coté du ventilo
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2017, 13h56   #8
morpll
Avatar de morpll
Salut tech-auto,
Il faut donc remplacer le relaie, comment voir que la résistance est HS.
---------- Post added at 13h56 ---------- Previous post was at 13h49 ----------
Salut Benadjof et adiago,
Les fusibles dans le BSM ont été testés.
Le véhicule est équipé d'un FAP. Mais le ventilateur fonctionne même dans le cas où je démarre le moteur et coupure du contact 20 secondes après.
Ce problème date de quelques mois.
Vieux 21/09/2017, 14h26   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Moteur arrêter tu ne doit plus avoir de 12V qui passe sur le câble qui alimente le ventilo, mais maintenant je ne teste mème plus je change direct c'est un problème connu que j'ai eu souvent sur PSA
Vieux 21/09/2017, 15h03   #10
morpll
Avatar de morpll
Le niveau d'huile et d'eau ne pose pas de problème.
Vieux 21/09/2017, 16h28   #11
doud77
Avatar de doud77
ton moteur est en post-ventilation.
Moteur allumé le ventilo tourne en grande vitesse.
Apres l'arret du moteur, le ventilo tourne en petite vitesse pdt 10min environ (je crois que c'est 6min).
Tu peux vérifier que c'est un état commandé par le réseau, car on voit bien cela dans la lecture des paramètres.
Comment cela est il arrivé? du jour au lendemain? intervention? mauvaise manip?
---------- Post added at 02:28 PM ---------- Previous post was at 02:27 PM ----------
lecture paramètre de l'ECU
The Following 4 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
adiago (21/09/2017), pouettedu76 (21/09/2017), radw (24/09/2017), tony60 (07/10/2017)
Vieux 21/09/2017, 17h12   #12
Benadjof
Avatar de Benadjof
Tu as testé les fusibles sous le Bsm ? j ai deja eu le cas
Vieux 21/09/2017, 17h22   #13
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut!
j'ai eu le meme soucis sur une C5
change le relais qui est dans une boite sur le support de ventilo
il reste collé
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
radw (24/09/2017)
Vieux 07/10/2017, 20h13   #14
morpll
Avatar de morpll
J'ai des nouvelles, malgré le remplacement du moto ventilateur et du relai à côté, ce problème apparait toujours. Alors la source de cette panne provient peut-être du BSI ou calculateur ou autres ???
Vieux 07/10/2017, 21h33   #15
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , même problème sur une Peugeot 207 après divers contrôle = tout ok . appel chez Peugeot : téléchargement du calculo a faire (ils nous ont pas dis lequel ) , bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
kalachama (15/10/2017)
Ventilateur s'enclenche dès le contact mis Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 19 20/12/2016 09h21
Problème moto-ventilateur Clio 2 ziiku Automobile en général 0 11/06/2016 12h22
bmw 730 probleme moto ventilateur de clim bmw730 Systeme de climatisation 5 01/12/2014 07h26
Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas fasss PSA Group Peugeot, Citroën 3 12/05/2013 02h39
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
