Vieux 08/05/2013, 21h57   #1
fasss
Avatar de fasss
fasss is an unknown quantity at this point
Par défaut Moto-ventilateur C5 ne se déclenche pas
Bonsoir à tous,
J'ai un gros problème sur ma C5 phase 1 (2004). Le moto ventilateur ne se déclenche pas malgré la montée de la température du LDR. J'ai essayé de le déclencher au Lexia pour contrôle mais rien. Il semblerait que ce ventilateur est HS. Comment puis je le contrôler?
fasss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 22h32   #2
bilsoft
Avatar de bilsoft
bilsoft is an unknown quantity at this point
Salem
teste le ventilo directement avec un cable normale si elle ne fonctionne pas sa ve dire il faut la remplace si non il faut d'abord controler le relais qu'il est monté sur le ventilo s'il etait fonctionnels ou non et teste le courant direct de ce relais.
et tu peut controlé la ventilo si vous debranche le capteur de temperature la ventilo il faut la fonctionne.
bilsoft est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2013, 22h42   #3
fasss
Avatar de fasss
Pourrais tu me dire comment je pourrais le tester directement. Merci de me détailler la procédure exacte.
Vieux 12/05/2013, 02h39   #4
Brek92
Avatar de Brek92
Brek92 is on a distinguished road
Vérifie tes fusibles si ce n'est pas fait. Après sinon tu mets ton ventilo en direct. Mais surtout vérifie ton calorstat. Il y a de grande (mal)chance que ce soit ça... Pour vérifier c'est simple et rapide. Démarre ton moteur laisse le monter un peu en température et tu touches ton radiateur si en bas il est froid et que en haut il est chaud c'est ton calorstat a coup sur.
Brek92 est déconnecté   Réponse avec citation
Dacia probléme de ventilateur neocol Renault, Dacia, Nissan 13 28/04/2013 12h25
206 1.4hdi probleme ventilateur damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 9 15/03/2013 22h03
Problem ventilateur 406 HDI newfree PSA Group Peugeot, Citroën 34 17/09/2012 19h25
Pb alarme qui se déclenche constament ! XSARA 1.4 Berline devildante007 Alarme 0 08/07/2011 14h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
