Sur mon Xsara Picasso 1.6 HDI 110 de 2007, j'ai le ventilateur moteur qui se met à tourner à faible vitesse dès que je met le contact même lorsque le moteur est froid et sans mettre la clim. Puis il s'arrête quelques secondes après la coupure du contact. De quoi peut venir ce dysfonctionnement? |
Sa peut venir d'une sonde de temperature defaillante . Tu a fait un diag dessu ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
j'avais le même délire sur ma stilo 2004
rien au diag pourtant en testant avec la valisse j'arrivai à allumer le ventilo au mode lent et rapide sans souci et ca se recoupait et c'est reparti tous seul au bout de 3 jours |
relais qui reste colles
un thanks sa peu aider |
Slt sa peu etre un relais ou aussi la sonde au diag regarde les paramètre voir la température a mon avis si c'est sa tu aura des ddonnée farfelue..
Salut, si il a la fonction FRIC (fonction refroidissement integré au calculateur) c'est surement la resistance du groupe motoventilateur (GMV)
Ta resolu ton soucis?
Sa peut être une sonde de température moteur relais ventilateurs ou juste ta clim que et en route et qui fait tourner le ventilateurs
N'oublie pas le thanks ou plus d'aide |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt a mon avit sa sent ecu probleme
Désolé de répondre seulement maintenant mais j'avais un soucis de connexion internet. Alors j'ai fais un diag et aucun défaut de remonté. J'arrive à activer le ventilo en petite et grande vitesse depuis le diag. en mode test composants. J'ai fais chauffer le moteur et le ventilo reçoit bien l'ordre de démarrer à 95°C (c'est un affichage de la vitesse du ventilo en %), alors que jusqu'à atteindre cette température le ventilo tournait déjà très lentement depuis la mise du contact (source de mon dysfonctionnement). |
tu n'as pas un defaut sur le fap?
Salut moi j'ai eu ce cas sur une mini one D avec moteur PSA, elle était en régénération FAP ! chose bizarre même a froid tu démarre et la régé ce lance ! va faire un tour sur route et stabilise ta vitesse pendant quelque kms ! ou regarde en premier temps dans les paramètres si il et en régénération !
Il n'y a pas de défaut FAP et la régénération se fait correctement (j'y ai assisté physiquement l'autre jour, de plus, dans les paramètres du FAP, les fréquences et distances effectuées entre les régénérations sont cohérentes). Et aussi, lors de la dernière régénération les rétros étaient bouillant alors que là ils restent bien froid. Quelle sonde peut-être en cause? celle du boitier d'eau? ou il y en a une au niveau du ventilateur? |
J'ai vu que tu avais la clim, vérifie ton capteur de pression de clim (pressostat). Si il donne une valeur de pression élevée ton ventilo est constament piloté. Essaie de le débrancher, si c'est lui ça devrait s'arrêter de tourner. Bon courage.
Un petit Thanks = grand:14: + aide |
#15 |
Le plus pausible, c'est la sonde de temperature d'eau qui n'est plus dans les caracteristiques du constructeur (oxydation du thermocouple?). Donc le BSI "voit" un defaut temperature et active le ventilateur comme stratégie en protection du moteur. Si tu peux faire un diag ca serait bien quand même. Par contre as-tu un indicateur de temperature d'eau au tableau de bord? Si oui l'aiguille est-t-elle dans le rouge? |
| compresseur clim qui ne s'enclenche pas | rosaire974 | Systeme de climatisation | 7 | 24/09/2016 15h16 |
| 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/04/2015 22h52 |
| 307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu | mbn30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 08/08/2014 10h44 |
| Compresseur enclenche mais pas de lair froid | Tipaza42 | Systeme de climatisation | 22 | 22/06/2014 23h44 |
| 307 qui broute et abs esp qui s'enclenche tous seul | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 05/01/2014 21h33 |
