Vieux 18/11/2009, 18h11   #1
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI
Bsr a tous
j'ai un soucis sur une kangoo dci annnée 2002
les ventilos ne fonctionne pas
la clim ne fonctionne pas
avec le clip j'actionne la clim sa fonctionne
j'actionne les ventilo sa fonctionne pas
aucun défauts présents
les fusibles et les relais sont bons
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2009, 18h25   #2
digicar
Avatar de digicar
quand tu action le motovent avec le diag controle s'il y a une tension au borne du motoventi
Vieux 18/11/2009, 21h29   #3
pimo
Avatar de pimo
Smile
tu es sur que le relais des ventilo est ok
regarde ca
Dernière modification par pimo ; 31/10/2010 à 13h26.
Vieux 19/11/2009, 00h02   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu parles des ventilateurs du compartiment moteur ?
Vieux 19/11/2009, 10h01   #5
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
quand je l'actionne en direct en shuntant le vitesse 1 ne fonctionne pas et le vitesse 2 fonctionne
Vieux 19/11/2009, 11h34   #6
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
c'est le moteur du ventilo alors qui est mort
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2009, 12h50   #7
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
probleme trouvé
résistance du motoventilateur
The Following 2 Users Say Thank You to sidj For This Useful Post:
Formator (19/11/2009), tordu (19/11/2009)
Immo off kangoo DTI coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 33 25/01/2012 15h19
fonctionne correctement pas de son nafir badis Autoradio et Navigateur GPS 8 13/05/2009 23h00
kangoo d65 cletek Outil de programmation 12 20/02/2009 20h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h05.
