| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous je reviens encore vers vous pour savoir si il y a un réelle soucis avec mon xprog ou avec l'daptateur .
J'ai essayer de lire un mcu MC68HC11F1VFN4 = MASK / 2F37E avec les pinout qui vont avec et qui on ete verifier a plusieurs reprises mes sans resultat avec toujours le meme messages d'erreur : Device is silent . Timeout error donc apres plusieurs echecs je me suis dit que je laisse tomber et que je vais la dessouder et la mettre dans le support PLCC68 et la je retrouve encore le meme message d'erreur : Device is silent . Timeout error . [IMG] [/IMG]Voila quelque photos de mon montage et des captures d'ecrans si l'un de vous a deja rencontrer cette erreur et a modifier le support je suis preneurs mes j'ai aussi lu que certain ne modifier pas l'adaptateur et arriver a la lire correctement . Donc voila pourquoi j'ouvre se poste : ![]() ![]() ![]() ![]() PS : Ecu Magneti Mareli IAW 16F .E3 fiat Punto 1.2 L Meme avec le soft que Rojaht ma envoyer j'ai la meme erreur ![]() Maintenant si il y a une mofification a faire sur l'adaptateur je suis preneur ou le probleme viens de mon xprog car les pins je les aient bien nettoyer ou il ni y'a que moi qui rencontre se genre de probleme avec xprog j'attend votre aides les amis :lol!: Merci a vous
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | Dsaadi5 (20/02/2024) |
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017) |
#3 | |
![]() ---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h40 ---------- car il y en un qui disent qu'il ni y'a rien a modifier et d'autres si donc je cherche la plus coherente des reponce possible merci
Rojhat a changer une résistance aparament regarde page 3
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/09/2017) |
#5 | |
Oui j'ai vus aussi mes lui etait en 5.50 je vais lui demander quelle resistance il a changer comme sa je vais voir pour le changez et voir si sa fonctionne . Mes comment c'est partis avec se sataner xprog je pence qu'il va falloire modifier beaucoups plus que sa pour qu'ils sois stable lol merci l'amis ![]()
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | shasse (16/09/2017) |
Salut Pouette,
Avais tu alimenté ton PCB sur lequel est monté le H11 ? Déja eu ce problème et résolu avec une alim. |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | pouettedu76 (14/09/2017) |
#7 | |
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ---------- PS : Ne vous fiez pas a la photos c'etait le 1 er montage et erreur avec le support celui de la photos c'est pour TMS 7 Pin X4 et l'autres c'est bien 17 Pin X4 merci
Tu aurais du prendre les fils avec la prise noire livrée avec le Xprog sans passer par le support H11 et alimenter le pcb.
Sur un Frontéra, je n'ai pu le lire que comme ça ....impossible avec le support ! ---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h50 ---------- En faisant ainsi, tu bénéfices du quartz du pcb |
#9 | |
Merci comme meme l'amis
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | YUMBO (14/09/2017) |
attention l'ami, je me suis fais avoir aussi sur "device is silent" aléatoirement sans comprendre et pourtant avec un Xprog Officiel.
Et j'ai réussi à trouvé la cause. ![]() Je n'utilisé pas un Câble USB 2.0 High Speed. Depuis pas de problème... si ça peut aider..
only official |
| The Following 4 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post: |
Salut Willy14 et merci tkt tout peut aidez je testerais si j'en trouve un pour voir
Salut à tous,
Je te souhaite bon courage pouette avec ton xprog, moi le mien je ne m'en sers quasiment pas pour les mêmes problèmes que toi. C'était un 5.55 avec dongle, il à était flasher en 5.5.1 de luis pour essayer de résoudre ce genre de probleme mais pareil, dès que je veux lire un mcu, ça marche jamais ! Je peux lire les soic 8 avec lol. Du coup je fais le plus souvent possible avec mon gq4x et upa. Une vrai daube ce xprog, du moins les adaptateurs je pense... Je pense que sais les supports mcu qui sont pourri Si tu trouves le problème, tu feras un deuxième heureux lol ! Bon courage l'ami ! |
| The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017) |
Salut Diagauto33 je suis en trin de continuer a chercher se n'ai pas gagner lol par contre peut tu me confirmer si toi aussi pour lire les eprom 8 pins tu et obligez de mettre l'alimentation en 12volt ? car moi oui merci
non quand je lis les soic 8 style 5p08 etc..., je mets sur un adaptateur puis je le tiens sur les contacts du xprog et juste cable usb à l'ordi mais pas pratique car l'adaptateur ne s'emboite pas sur le xprog, les trous sont trop petit pour recevoir l'adaptateur( pareil, si c'est pas nul ça ...)
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | pouettedu76 (14/09/2017) |
#15 |
Ok et bah moi le mien doit avoir un soucis car pour lire les eprom se matin meme j'ai tester 5P08C3 = 95P08 obliger de mettre du 12 volt si non pas de lecture sa n'a rien a voir avec le gq4X lui juste le cable usb et c'est tous sa passe tous seule pour les eprom 8dips
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ---------- Merci pour se que tu ma confirmer comme sa au moin deja la je vois que j'ai un réel soucis
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (14/09/2017) |
| la solution de [device is silent timeout error] | brahimlamgarbi | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 11/06/2018 06h14 |
| problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error | Youcefg44 | Programmateur de composant (flasher) | 33 | 30/09/2017 12h15 |
| Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS | duerminator | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 13/04/2017 15h00 |
| write error xprog m hc08 start error | alexisraynaud | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 12/08/2014 12h42 |
| Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 31/07/2014 00h10 |
