Vieux 14/09/2017, 11h32   #1
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut Erreur encore avec se fichus Xprog : Device is silent . Timeout error MC68HC11F1VFN4
Bonjour à tous je reviens encore vers vous pour savoir si il y a un réelle soucis avec mon xprog ou avec l'daptateur .
J'ai essayer de lire un mcu MC68HC11F1VFN4 = MASK / 2F37E avec les pinout qui vont avec et qui on ete verifier a plusieurs reprises mes sans resultat avec toujours le meme messages d'erreur : Device is silent . Timeout error donc apres plusieurs echecs je me suis dit que je laisse tomber et que je vais la dessouder et la mettre dans le support PLCC68 et la je retrouve encore le meme message d'erreur : Device is silent . Timeout error .
[IMG][/IMG]
Voila quelque photos de mon montage et des captures d'ecrans si l'un de vous a deja rencontrer cette erreur et a modifier le support je suis preneurs mes j'ai aussi lu que certain ne modifier pas l'adaptateur et arriver a la lire correctement . Donc voila pourquoi j'ouvre se poste :
PS : Ecu Magneti Mareli IAW 16F .E3 fiat Punto 1.2 L
Meme avec le soft que Rojaht ma envoyer j'ai la meme erreur
Maintenant si il y a une mofification a faire sur l'adaptateur je suis preneur ou le probleme viens de mon xprog car les pins je les aient bien nettoyer ou il ni y'a que moi qui rencontre se genre de probleme avec xprog j'attend votre aides les amis :lol!: Merci a vous
Dsaadi5 (20/02/2024)
Vieux 14/09/2017, 11h37   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=9033
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 11h42   #3
pouettedu76
Salut Tony60 se poste la je l'ai deja lus et d'autre aussi je cherche plutot une perssonne qui a eu cette erreur et qui a modifier quelques chose ou autre pour solutionner cette cause definitivement meme sur google j'ai chercher avant meme d'ouvrir le poste merci comme meme
---------- Post added at 11h42 ---------- Previous post was at 11h40 ----------
car il y en un qui disent qu'il ni y'a rien a modifier et d'autres si donc je cherche la plus coherente des reponce possible merci
Vieux 14/09/2017, 11h44   #4
tony60
Avatar de tony60
Rojhat a changer une résistance aparament regarde page 3
Vieux 14/09/2017, 11h56   #5
pouettedu76
Envoyé par ROJHAT Voir le message
Slt les amis j'ai eu un xprog que j'ai bousillé bref retour en chine et echange mais avant la tueri j'avais ce souci de device silent , bref un amis ma préter sont xprog 5.0 et sont support HC05 je test le sien marche nickel je me dit tiens essaye ton matos dumoins tes adaptateur la je sort le sien et essai le mien HC05 et la bam device silent je remet le sien Magie ca marche et je regarde de plus pré mon HC05 et le sien et la LES RESITENCe du miens n'ont pas la meme valeur 200 pour luis et 1000 pour moi je me dit echange de resitance par des nouvel et la refait le test avec mon support et la magie ca marche ducoup je me dit que j'ai boussilé mon 5.50 a cause des mes technique pour a la fin voir que c'est un defaut de board .
Oui j'ai vus aussi mes lui etait en 5.50 je vais lui demander quelle resistance il a changer comme sa je vais voir pour le changez et voir si sa fonctionne .
Mes comment c'est partis avec se sataner xprog je pence qu'il va falloire modifier beaucoups plus que sa pour qu'ils sois stable lol merci l'amis
shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 12h42   #6
YUMBO
Avatar de YUMBO
Salut Pouette,
Avais tu alimenté ton PCB sur lequel est monté le H11 ?
Déja eu ce problème et résolu avec une alim.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 12h47   #7
pouettedu76
Envoyé par YUMBO Voir le message
Salut Pouette,
Salut Non je l'ai alimenter en 12 volt directement sur le xprog et mis l'adaptateur PLCC68 avec le mcu merci pour l'aides
---------- Post added at 12h47 ---------- Previous post was at 12h45 ----------
PS : Ne vous fiez pas a la photos c'etait le 1 er montage et erreur avec le support celui de la photos c'est pour TMS 7 Pin X4 et l'autres c'est bien 17 Pin X4 merci
Vieux 14/09/2017, 12h52   #8
YUMBO
Avatar de YUMBO
Tu aurais du prendre les fils avec la prise noire livrée avec le Xprog sans passer par le support H11 et alimenter le pcb.
Sur un Frontéra, je n'ai pu le lire que comme ça ....impossible avec le support !
---------- Post added at 12h52 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
En faisant ainsi, tu bénéfices du quartz du pcb
Vieux 14/09/2017, 12h55   #9
pouettedu76
Ok mes moi se que je veut c'est de le lire avec l'adaptateur - et le lire apres en in circuit car si il nous l'on vendus avec les adaptateurs logiquement sa devrais fonctionner et c'est sa que je veut que sa fonctionne a au moin 80% meme si c'est du clone Merci comme meme l'amis
YUMBO (14/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 14h24   #10
willy14
Avatar de willy14
willy14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to beholdwilly14 is a splendid one to behold
attention l'ami, je me suis fais avoir aussi sur "device is silent" aléatoirement sans comprendre et pourtant avec un Xprog Officiel.
Et j'ai réussi à trouvé la cause.
Je n'utilisé pas un Câble USB 2.0 High Speed.
Depuis pas de problème... si ça peut aider..
only official
willy14 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to willy14 For This Useful Post:
barho67 (18/04/2021), olivier-morestel (19/10/2017), pouettedu76 (14/09/2017), shasse (16/09/2017)
Vieux 14/09/2017, 14h42   #11
pouettedu76
Salut Willy14 et merci tkt tout peut aidez je testerais si j'en trouve un pour voir
Vieux 14/09/2017, 15h52   #12
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut à tous,
Je te souhaite bon courage pouette avec ton xprog, moi le mien je ne m'en sers quasiment pas pour les mêmes problèmes que toi.
C'était un 5.55 avec dongle, il à était flasher en 5.5.1 de luis pour essayer de résoudre ce genre de probleme mais pareil, dès que je veux lire un mcu, ça marche jamais !
Je peux lire les soic 8 avec lol.
Du coup je fais le plus souvent possible avec mon gq4x et upa.
Une vrai daube ce xprog, du moins les adaptateurs je pense...
Je pense que sais les supports mcu qui sont pourri
Si tu trouves le problème, tu feras un deuxième heureux lol !
Bon courage l'ami !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 15h55   #13
pouettedu76
Salut Diagauto33 je suis en trin de continuer a chercher se n'ai pas gagner lol par contre peut tu me confirmer si toi aussi pour lire les eprom 8 pins tu et obligez de mettre l'alimentation en 12volt ? car moi oui merci
Vieux 14/09/2017, 16h12   #14
DIAGAUTO33
non quand je lis les soic 8 style 5p08 etc..., je mets sur un adaptateur puis je le tiens sur les contacts du xprog et juste cable usb à l'ordi mais pas pratique car l'adaptateur ne s'emboite pas sur le xprog, les trous sont trop petit pour recevoir l'adaptateur( pareil, si c'est pas nul ça ...)
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2017, 16h17   #15
pouettedu76
Ok et bah moi le mien doit avoir un soucis car pour lire les eprom se matin meme j'ai tester 5P08C3 = 95P08 obliger de mettre du 12 volt si non pas de lecture sa n'a rien a voir avec le gq4X lui juste le cable usb et c'est tous sa passe tous seule pour les eprom 8dips
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Merci pour se que tu ma confirmer comme sa au moin deja la je vois que j'ai un réel soucis
DIAGAUTO33 (14/09/2017)
la solution de [device is silent timeout error] brahimlamgarbi Programmateur de composant (flasher) 10 11/06/2018 06h14
problème Xprog-m v5 "Device is silent" timeout error Youcefg44 Programmateur de composant (flasher) 33 30/09/2017 12h15
Message d'erreur Device unavailable à l'ouverture de VW TOOLS duerminator VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 13/04/2017 15h00
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB semsoum Programmateur de composant (flasher) 13 31/07/2014 00h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
