Vieux 12/03/2014, 12h11   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB
bjr tt le monde après l’installation du UPA USB j'ai un problème de lecture et de vérification je lu une 24C02.....
ACK ERROR
reading : 2 errors found device: 24C02 range:0-FF
ACK ERROR
verifying:1 errors found device: 24C02 range:0-FF
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to semsoum For This Useful Post:
samsi (31/07/2014)
Vieux 12/03/2014, 13h29   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu la mis dans le bon sens ?
tu utilise une pince ou tu la soude sur le support ?
Vieux 14/03/2014, 22h03   #3
semsoum
Avatar de semsoum
bjr ben j'ai souder sur le support et dans le bon sens....!!
Vieux 14/03/2014, 23h33   #4
Breizhelec
est ce que ton upa est bien reconnu comme entourer en noir sur la photo
TOUFIK 40 (10/04/2014)
Vieux 02/04/2014, 16h38   #5
semsoum
Avatar de semsoum
bjr Breizhelec dsl pour le retard ....!! ben oui il es reconnu le UPA...!!
Vieux 13/04/2014, 14h10   #6
semsoum
Avatar de semsoum
bjr alors pas de solution!!!!
Vieux 21/07/2014, 19h43   #7
ced43
Avatar de ced43
ced43 is an unknown quantity at this point
J'ai moi aussi ce probleme de "ack error"
quelqu"un a til une idee?
ced43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 20h53   #8
pif78
Avatar de pif78
Pouvoir de réputation: 22
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Envoyé par ced43 Voir le message
Salut l'ami ced43
met un avatar avant de te faire réprimander car ça fait parti des règles de base du forum TE
Bienvenu quand même
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
diagnosis29 (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 20h59   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
@ ced43
Oui effectivement , je t'es déjà prévenu en MP , prochain message sans présentation et sans avatar c'est OUT.
Merci d'avance.
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 24/07/2014, 12h35   #10
semsoum
Avatar de semsoum
Par défaut bjr
bjr tt le monde c régler ça marche impeccable !!! merci
sandy976 (27/07/2014)
Vieux 27/07/2014, 14h53   #11
ced43
Avatar de ced43
ta solution s'il te plait?
The Following User Says Thank You to ced43 For This Useful Post:
Vieux 27/07/2014, 16h26   #12
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
j'aimerais aussi savoir comment tu as fais...
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2014, 10h32   #13
semsoum
Avatar de semsoum
bjr tt le monde c facile juste j'ai refait les point de soudure sur l'upa
alors vous faite ressouder tt les point de soudure de l’EPROM sur la maquette de l'UPA !!!!!
Vieux 31/07/2014, 00h10   #14
ced43
Avatar de ced43
Tu as repris/refaite toute les soudures sur l'upa et ça a marché?
Surprenant mais merci de l'info
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
mcu motorola 68HC11F1 erreur lecture avec upa usb Malfra90 Programmateur de composant (flasher) 8 17/03/2014 18h01
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
erreur lecture Bosch ME7.6.2 Opel rickymix Chiptuning 0 18/12/2013 11h47
Erreur Ver EPROM scenic avec GPS Christou Tableau de bord (Dashboard) 12 15/03/2011 14h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h02.
