Vieux 11/08/2014, 20h30   #1
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
Par défaut write error xprog m hc08 start error
salut a tous.j'ai enfin reussi a lire mon mcu avec x prog m donc je lis puis cliue sur write apres avoir fait open pour le nouveau dump et ca me marue write error avec une adresse device et une adresse buffer.cela vient il du fait de la modif du dump?dois je faire no ou yes ?
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2014, 23h30   #2
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
j'espère tu as fais une sauvegarde de l'original et essaie si mes souvenirs sont bon
erase avant écriture donc;
lecture
sauvegarde
erase
write
tiens nous au jus
bonne chance
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2014, 06h41   #3
alexisraynaud
oui oui j ai sauvegarder mais l icone erade est grisee je ne peux pas m en servir
Vieux 12/08/2014, 08h56   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Essaies en baissant la vitesse de transmission de ton port ( com, lpt1 .....) normalement c'est la source de ton problème si tu arrives à lire et non à écrire !
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
pouettedu76 (15/09/2017)
Vieux 12/08/2014, 10h09   #5
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut j'ai deja eu ce probleme.
Alors commence par mettre du 12v sur ton xprog
Ensuite clique sur update
Apres passe a l'ecriture
Si tu as des erreurs de buffer alors insiste plusieurs fois et ca passera au bout d'un moment
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Vieux 12/08/2014, 12h42   #6
alexisraynaud
la vitesse de transmission , est ce la latence ? si oui je l ai mis a 1ms et je sui alimenter en 12 v sur mon xprog car il en parle dans le manuel et je suis en liaison db9 car en usb j avais timeout error
merci de m aider c est sympa
The Following User Says Thank You to alexisraynaud For This Useful Post:
start error Tecnickel Transponder, code pin 10 05/06/2015 01h23
Start error REDZONE31 Mercedes Benz 18 03/01/2014 13h45
start error dinalo Mercedes Benz 3 13/10/2013 20h33
Ml 270 cdi start error Meziane93 Electronique 2 09/05/2013 12h36
HC08 Programmer (Programming error) Nextrick Programmateur de composant (flasher) 7 04/04/2013 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h24.
