Vieux 13/09/2017, 20h12   #1
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Par défaut Voyant Esp allumé après remplacement calculateur
Bonsoir tout le monde,
J'ai récemment changé le calculateur de ma 207 cc 1.6 hdi de 2007 avec un calculateur edc16c34 vierge.
Pas de soucis, le véhicule démarre etc.
Cependant le voayant ESP reste allumé. D'après le pro qui me l'a vendu, il suffit seulement def aire le clone de mon ancien et de le réinjecter.
Est ce qu'un simple télécodage sur mon BSI ne suffirait pas ?
Qu'en pensez vous ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2017, 20h33   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Regarde ton telecodage au niveau du calculateur et pas au niveau du bsi.
Le clonage aurait été plus rapide.
yastrax (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 20h35   #3
yastrax
Avatar de yastrax
Avec PP2000 J'aurais pas de problémes a ton avis ?
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
abida2222 (16/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 20h41   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il te faut ABSOLUMENT cloner ton ancien ecu avec un BDM car tu as surement la carto qui n'est pas bonne
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
ggvaniou (14/09/2017), samb4064 (13/09/2017), soustourou (20/10/2017), yastrax (13/09/2017)
Vieux 13/09/2017, 21h09   #5
yastrax
Avatar de yastrax
J'ai racheté la voiture la semaien derniere a un ami qui a fait les cables sur la voiture en mode ECO.....
Le calculateur était grillé. Tu penses par BDM j'aurais pas de problème à récup ma carto ?
Vieux 13/09/2017, 21h10   #6
j-sky
Avatar de j-sky
oui, il y a des chances que ça fonctionne si le composant d'alim Bosch n'est pas grillé
il faut tenter le coup
Vieux 13/09/2017, 21h53   #7
yastrax
Avatar de yastrax
Comment savoir si le composant est grillé? La lecture ne se fera pas ou se fera partiellement ?
Vieux 14/09/2017, 02h15   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tout simplement si ton lecteur n arrive pas le lire,donc composants HS.
J ai eu plusieurs fois des calculateurs qui répondait pas au diag ,et au bdm impeccable
Et d autres que je pouvais pas lire,si je me rappelle bien,c était pour la même cause la plupart du temps : inversion borne de la batterie....
Vieux 14/09/2017, 14h38   #9
yastrax
Avatar de yastrax
Et si je ne peux faire la lecture au BDM, J'ai encore une chance de supprimer ça au PP2000 à ton avis ?
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
Car pour moi le calculateur a été griller tout court ( mode éco activé, cables fait avec un gros land rover ). Le démarreur ne tapait même plus et il y avait un gros grésillement au niveau du BSM pile dessous le fusible de gestion du calculateur.
Vieux 14/09/2017, 15h41   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Si tu n'a pas de quoi réparer ou lire ton calculateur en BDM, tu ne pourra rien faire
Vieux 14/09/2017, 15h46   #11
yastrax
Avatar de yastrax
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut comme demandé par ggvaniou il y a eu une inversion des bornes de la batterie?
Je ne sais pas du tout. Seulement que la personne a fait les cables sur la voiture en mode ECO, et a bien insisté jusqu'a a en arriver a ce qu'il n y ait plus de reponse du tout.
Du coup je vais tenter une lecture en BDM et je vous tiens au courant.
---------- Post added at 15h46 ---------- Previous post was at 15h44 ----------
J'ai un un fgtech, si je réussis à lire ma carto quelle partie je réinjecte ?
La totalité ou bien une partie bien précise?
Vieux 14/09/2017, 16h06   #12
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Tu injecte la totalité
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2017, 19h51   #13
yastrax
Avatar de yastrax
Je teste tout ca ce week end et je vous tiendrais au jus de l'avancement. Mecri pour tout
Vieux 16/09/2017, 09h04   #14
yastrax
Avatar de yastrax
Bonjour tout le monde,
Du coup essai ce matin de récupérer la carto en BDM, du coup j'ai télécodé dans PP2000 " ABS sans ESP " du temps que je trouve une vraie solution ou une full BDM pour ce véhicule. ( si quelqu'un en a une je me ferais un plaisir de la récuperer ^^ )
En tout cas pour l'instant ca roule sans soucis et il n y a rien d'allumer.
Merci à tous en tout cas
voyant Abs allumé abdel59100 ABS, ESP, DSC 11 24/09/2016 21h52
Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur papenzzo Tableau de bord (Dashboard) 19 29/07/2016 22h05
3008 voyant toujours aluumé apres changement du calculateur digimotion Airbag 5 18/12/2013 11h27
Pas de démarreur après remplacement bsi sur 807 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 24 29/03/2013 20h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h56.
