Vieux 16/08/2017, 22h15   #1
rachb
Avatar de rachb
rachb is on a distinguished road
Par défaut changement moteur 206 1.4 16S
bonjours
je doit changer mon moteur de 206 et je me demande quelle est la solution la plus rapide telle que déposer toute la face avant et sortir moteur et boite d'un bloc ou commençer par déposer la boite et sortir le moteur sans dépose de la façe avant
voilà à ceux qui pratique souvent merçi de vos conseils.
Merçi
rachb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2017, 23h00   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut pour ma part le mieux est de déposer la phase avant ét radiateur.
Bon courage
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douls60 For This Useful Post:
tony60 (16/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 23h23   #3
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut demonte face avant ! Apres moteur boite train avant en 30 minute avec petard et pont.. Bon courage
douls60 (17/08/2017)
Vieux 16/08/2017, 23h53   #4
rachb
Avatar de rachb
Wink depose moteur
merçi pour vos réponse
je fais ça dehors donc pas de pétard ni de pont mais bon on fait avec....
les triangles inférieur sont souvent chiant a sortir au niveau de la rotule inférieur qui ce met en bias si vous aviez une astuce qui passe mieux plutot que d'appuyer sur le moyeux pour remettre tout dans l'axe.
merçi encore
changement moteur, ne demarre pas, résolu kent to kill Mécanique générale 27 04/04/2015 08h30
changement moteur espace 4 3ldci alexio Mécanique générale 6 22/11/2014 15h24
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 18h22
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
