Vieux 24/04/2014, 21h40   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Cool ClioII 1.5 DCI changement moteur
Bonsoir à tous,
Un collègue a fait de la casse sur une clioII 1.5 dci 48 KW de 2001
Limaile etc .... pompe hs , injecteurs.
il souhaite changer le moteur il à trouvé un autre moteur de clioII 1.5 dci 48 KW
de 2006 , la question est : est ce que c'est compatible , je m'y perd un peut avec les codes moteur , K9K702 , K9K704 .....
est ce que l'un peut aller dans l'autre sans modif oui si besoin modif , lesquels ?
J'ai les deux VIN si besoin .
Merci d'avance pour votre aide.
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 25/04/2014, 11h01   #2
diagnosis29
Bonjour à tous ,
Pas d'avis ?
Merci pour votre aide.
Salutations
www.123diagauto.com
Vieux 25/04/2014, 11h23   #3
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut mot
Les moteurs K9K se ressemblent. Les indices sont en fonction des équipements montés sur ces moteurs (pompes delphi ou siemens, injecteurs différents, avec ou sans air conditionné, (système antipollution euro 3,4), embrayages différents etc.
L'idéal est de retrouver le même indice. Il faut noter qu'il faudra remettre les codes injecteurs dans le calculateur. Un moteur avec montage delphi ne doit pas être panaché avec un moteur pompe siemens, les calculateurs sont différents.
J'ai essayé de t'éclairer sur les difficultés à venir.
Slts
diagnosis29 (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 11h36   #4
diagnosis29
Merci pour ta réponse.
Les deux moteurs sont équipé delphi en injection , mais j'ai pas plus de détail pour le moment , pense tu que c'est faisable du moment où les deux sont en delphi ?
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
www.123diagauto.com
Vieux 25/04/2014, 12h01   #5
Roadrunner
Avatar de Roadrunner
Roadrunner will become famous soon enough
en PJ une liste des K9
Si c'est le meme indice moteur pas de soucis attention quand même au codes couleurs injecteurs et attentions aux K9 d'après 2005 beaucoup plus de diff EGR boite différente etc...
Type de fichier : jpg K9.JPG (78,8 Ko, 24 affichages)
Roadrunner est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Roadrunner For This Useful Post:
diagnosis29 (25/04/2014), samb4064 (25/04/2014), tizef (25/04/2014)
Vieux 25/04/2014, 13h57   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut k9k
logiquement k9k 702 et k9k 704 c'est identique la seul diff c'est la carto et les injecteurs uniquement pour la puissance.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2014, 15h46   #7
ftmz
Avatar de ftmz
ftmz is on a distinguished road
Moi perso j'ai monter la semaine dernier un k9k704 (65cv) à la place d'un k9k710 (55cv) et j'ai pas pu récuperé le calculateur du nouveau moteur donc il tourne avec celui du k9k710, pas de soucis sauf que je doit pas atteindre les 65cv. Effectivement il faut bien regarder la pompe, apres tu peut avoir un montage avec échangeur et un autre sans.
Quel moteur tu a d'origine et tu veut le remplacer par quoi ?
ftmz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ftmz For This Useful Post:
Vieux 25/04/2014, 16h09   #8
diagnosis29
K
Envoyé par ftmz Voir le message
le premier ( cassé ) c'est un K9K702 et j'ai pas plus d'info sur l'autre , je sais juste que c'est système delphi comme sur le premier meme puissance ( 48KW ) .
Merci pour ta réponse .
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 25/04/2014 à 16h15.
Vieux 25/04/2014, 16h52   #9
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Normalement si mes souvenirs sont bon, tu peux trouver le code moteur le bloc K9K XXX, ce n'est pas toujours bien visible.
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2014, 18h44   #10
diagnosis29
Bon j'ai du nouveau , les deux sont des K9K704 seulement un est de 2001 ( le cassé ) et le moteur de remplacement de 2006.
Alors qu'en pensez vous , compatible ?
www.123diagauto.com
Vieux 25/04/2014, 19h14   #11
toto014
Avatar de toto014
Par défaut mot
Avec le type apv et les N° de fab (des deux véhicules) il est possible de voir sur dialogys si la ref des moteur ES sont identiques.
Avec des indices moteur identiques les chances de réussite s'améliorent.
Apparemment il y aurait eu une évolution sur le calculateur d'injection (évolution en 2004 mais je ne connais pas laquelle).
Slts
Vieux 25/04/2014, 19h15   #12
salut donne les vin en MP
Vieux 25/04/2014, 19h40   #13
diagnosis29
Mail envoyé
www.123diagauto.com
Vieux 25/04/2014, 20h09   #14
dit moi ce que tu veux comparer, je peux voir les ref des pièces détachées
le 2 eme vin c pas bon recontrole sltp
Dernière modification par jphp ; 25/04/2014 à 20h14.
Vieux 25/04/2014, 20h24   #15
diagnosis29
Effectivement , j'ai confondu un S avec un 5 !
www.123diagauto.com
changement moteur honda accord athenophis Automobile en général 16 04/08/2014 00h10
changement moteur c5 hdi 136cv 2.2 par 110cv 2.0 Mecatec PSA Group Peugeot, Citroën 6 15/10/2012 08h32
changement moteur 406 4HX easydiag PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/03/2012 00h09
clioII 1.2 essence changement ECU taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 08/03/2011 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h46.
